Lcd PHILIPS 23PF5320 LC4.1 - нет трети изображения справа
shoorik
20-06-2008 11:32
Шасси LC4.1E, матрица QD23HL02 QUANTA, корова слизала треть изображения справа. Шлейфы все зачищал, резиствиные сборки на плате, которая привинчена к матрице пропаивал и вызванивал, шунтировал проводниками VGL и VGH с боковой платкой на самой матрице, шевелил и прижимал шлейфы на самом стекле и на платках - безрезультатно, ничего не изменяется. При визуальном осмотре стекла ничего подозрительного не обнаружено. Боюсь лезть туда, куда не уверен. Уважаемые специалисты, подскажите плиз в чём проблема. Или мож матрица кончилась, хотя терзают смутные сомнения. Клиент говорит, что это случилось при очередном включении, раньше поводов для беспокойства небыло. Фотки выкладываю.
  первое включение.jpg  87,92 КБ  Скачано: 247 раз(а)
  после выключения.jpg  83,87 КБ  Скачано: 212 раз(а)
RafikM
20-06-2008 11:47
мАтрицу менять
shoorik
20-06-2008 11:56
Это самый лёгкий способ, Может есть ещё какие варианты? Чую, что на MAIN BOARD матрицы.
Добавлено 20-06-2008 13:18
Та часть, где нет изображения может включиться вообще с чёрным фоном.
RafikM
20-06-2008 12:22
Вопрос в том где взять доки на скаллер матрицы улыбка в общем нет других вариантов.
gavrykgsm
20-06-2008 12:25
shoorik писал:
На PHILIPS к сожалению других вариантов - нет.... недовольство, огорчение
Добавлено 20-06-2008 12:27
А панели
QD23HL02 QUANTA,
Всем известное г.....
ComPair
20-06-2008 12:29
Не та-ли это матрица где нужно припаять два специально обученых проводка?
shoorik
20-06-2008 12:31
Так всёж дело в скаллере матрицы?, Может на него феном дунуть?
ComPair
20-06-2008 12:37
На плате скалера есть контрольные точки тр11 тр12?
shoorik
20-06-2008 12:45
ComPair писал:
Точек нет, все сигналы расписаны, например VGL, VGH, GCK, GOE, GSP. VGL и VGH показывают сопротивление порядка 30 ом, я их шунтировал с боковой платкой, остальные показываю с боковой платкой поядка 200 ом, я их не трогал, хотелось бы знать, надо их трогать или нет.
ComPair
20-06-2008 13:00
Про23 не знаю но на 26 вчера делал эту химию
shoorik
20-06-2008 13:03
ComPair писал:
Да 23 - другое, тоже,что и 24.
ComPair
20-06-2008 13:07
Похоже по фоте слева ищи эти точки, а поиске набери QUANTA и будет тебе счастье (воможно).
shoorik
20-06-2008 13:15
Набирал уже,всё перечитал. Вот в лучшем качестве.
Добавлено 20-06-2008 14:16
  скаллер.rar  415,87 КБ  Скачано: 167 раз(а)
ComPair
20-06-2008 13:36
Да плата не такая про сопротивление не знаю попробуй перешить скалер "Компэйр"ом.
shoorik
20-06-2008 15:50
К сожалению я не АСЦ, и компэйр-а у меня нет. Можно конечно попробовать найти у знакомых, но знать бы что в этом дело.
Оленевод
Оленевод
20-06-2008 16:46
shoorik, Тады попробуй пропаять всю плату приёмника , замерь напруги и литы не забудь . Если не поможет -и компайр не поможет - замена матрицы ! И прислушайся к словам gavrykgsm, -Дело говорит ! Проверено опытом !
shoorik
26-06-2008 10:38
Вобщем собрал я его, решил отдать клиенту, решил посмотреть на последок собранный. Стоял без антенны, включил, и вдруг при переключении режима SMART (режим изображения с установками яркости, цвета и т.п.) вдруг запоказывал снег на весь экран. Я быстро подскочил, антенну в него, но каналы были настроены начиная с 99 вниз. Начал переключать по кольцу в минус, перескочил AV, и после этого опять такая же фигня, как и было. Но я собственными глазами видел весь экран, правда снега. После этого все попытки заставить показывать нормально не увенчались успехом. Все кнопки на пульте перетыкал. Хочу спросить, что это было?
shoorik
22-07-2008 10:17
Отдал без ремонта.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Lcd PHILIPS 23PF5320 LC4.1 - нет трети изображения справа
  • TV LCD Philips 32PFL7582D/10 полосы по вертикали справа!
  • LCD Philips 37PF5320/10 LC4.8E нет изображения.
  • LCD Philips 30PF9946/12 нет изображения
  • LCD TV Philips 32PF5321/12 нет изображения
  • LCD PHILIPS 32PF9966/10 нет изображения
