LCD PHILIPS 23PF4321/58 ch.LC4.1E AB.При вкл.полосы.
сэм5
21-07-2007 13:05
LCD PHILIPS 23PF4321/58 ch.LC4.1E AB.При включении на экране появляются вертикальные разноцветные полосы.С прогревом начинает появляться изображение.Сначала в верхней части экрана потом в нижней.Через час работы картинка может восстановиться полностью.Все шлейфы тщательно зачищены. * надо зашунтировать точки TP11 на LVDS с TP506 на GATE BOARD. TP12 с TP507* Я не смог найти.
  lcd.jpg  85,46 КБ  Скачано: 501 раз(а)
Vlad007
дегустатор
21-07-2007 14:45
Поиском пользуйся,тебе сюда надо Крутой! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157888
Алексий
23-07-2007 06:43
сэм5, дело касалось 26" панели, все обозначения для неё.
сэм5
23-07-2007 13:56
А как же узнать какие контрольные точки необходимо продублировать для 23-ей панели?
сэм5
23-07-2007 17:20
На GATE BOARD нашёл контрольные точки Vgl и Vgh.Если я не ошибаюсь это и есть питание.А куда его подавать на MAIN BOARD не знаю.Схемы нет.Если я ошибаюсь пожалуйста поправте.
Vlad007
дегустатор
23-07-2007 18:39
сэм5, лучше сравнить-бы с 26 панелью,а то недай Б-г коротнёш лишнее
vovan_j
23-07-2007 19:07
а лучше взять прибор в руки и прозвонить.Без нагрузки звониться будет.
Добавлено 23-07-2007 19:10
сэм5 писал:
И совсем не на майн боард,читай внимательней,а то действительно замкнёш чего-нибудь!!!
сэм5
23-07-2007 20:49
Лишних и ненужных непродуманных действий я принимать не буду.Поэтому и обратился к вам за помощью.Дай вам всем бог здоровья.При отсутствии нормального изображения на контрольных точках Vgl и Vgh напряжения составляют 25в и -8.4в.При прогреве и нормальном изображении 24.5в и -9.6в.
Я пробовал прозвонить.Меньше чем 450 ом не нашёл.Акуратно пропаял две платы на панели.Время появления изображения сократилось до 4-5 минут.Сравнить с 26 панелью не могу так как нет схемы.Я бы купил у поляков но они WM-ани не принимают.Уважаемые специалисты посоветуйте пожайлуста как найти эти контрольные точки(сравнимо с 26 панелью TP11 и TP12 на MAIN BOARD с TP506 и TP507 на GATE BOARD соответственно).Просьба меня не ругать за мои незнания.Просто очень хочется разобратся(не денег ради).
vovan_j
24-07-2007 09:38
Давай фото MAIN BOARD
сэм5
24-07-2007 12:23
Прикрепляю фото.
Добавлено 24-07-2007 12:26
Ещё
  P1010164.rar  66,51 КБ  Скачано: 410 раз(а)
  P1010165.rar  68,35 КБ  Скачано: 295 раз(а)
сэм5
24-07-2007 18:19
Удалось оживить панель!Конечный алгоритм поиска контрольных точек был такой:Сначала как я говорил вызвонить Vgl и Vgh с GATE BOARD идущих на MAIN BOARD не удалось.Потом я решил прозвонить эти цепи после того как появится изображение(с прогревом).Как только появилось нормальное изображение очень быстро снял шасси и вызвонил Vgl-35ом.После второго прогрева Vgh-28ом.Подкинул провода и панель ожила!Большое всем спасибо за участие.Желаю всем творческих успехов. улыбка
Валов Юра
24-07-2007 23:17
сэм5, а выложить что соединил в лом? Каие точки?
Gavrilov_S
18-11-2007 16:19
выкладываю бюллетень.. да простит меня Philips улыбка
  Ремонт LCD панелей.pdf  222,57 КБ  Скачано: 1218 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD PHILIPS 23PF4321/58 ch.LC4.1E AB.При вкл.полосы.
  • LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
  • TV LCD Philips 32PFL7582D/10 полосы по вертикали справа!
  • LCD Toshiba 37WL68E полосы
  • LCD LG 20LC1R цветные полосы.
  • ERGO 1508 TV полосы на LCD
