LCD PHILIPS 20PF5121/58 нет красного цвета
kasfamily
19-06-2008 15:46
шасси точно не определил-наверно LC4.1E , скалер gm5221H-LF , нет красного ни с антенны,ни с AV, ни с DVI входов. На меню не знаю какие должны быть цвета надписей,что бы определить есть ли красный в OSD,может в сервисе есть возможность проверить скалер
vovan_j
19-06-2008 18:45
шасси LC4.1E.А сам чего делал то? Может на LVDS осцилом для начала сесть надо,мануал скачать,наличие и форму сигналов по отсутствующему цвету на обоих концах шлейфа посмотреть ???
kasfamily
19-06-2008 20:34
Мануал скачал,завтра посмотрю сигналы. В PDF на скалер gm5221 есть встроенный тест генератор,не могу найти как его включить,может кто знает ?
STR
19-06-2008 20:53
Попробуй для gm5221H-LF обнулить ПЗУ,он ее сам проинициализирует.
victorian
20-06-2008 10:30
Протокол LVDS не позволит "глюкануть" только одному из основных цветов,обычно это проявляется в виде цветовой грязи.Поэтому,думаю,что проблемка в аналоговом тракте.
RafikM
20-06-2008 11:49
Я бы всетаки для начала передёрнул LVDS
kasfamily
20-06-2008 12:12
Подал на AV цветные полосы-проверил сигналы RGB на аналоговом входе скалера 151,147,142 pin -все осцил есть.Проверил сигналы на выходе скалера- R chan-13-20 pin-нет ничего, G-21,22,29-34 и B-35-38,43-46 конечно есть.Когда на пульте выбираю режим звука надпись моно- красного цвета
vovan_j
21-06-2008 09:03
Перепрошей скалер,а там уже будет видно.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
21-06-2008 14:08
kasfamily, Есть новая плата LC4.1E,от модели 20PF4121/58.Интересует-пиши в ЛС.
Оленевод
Оленевод
24-06-2008 05:43
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, Комерция -через личку !! недовольство, огорчение
kasfamily
30-06-2008 11:49
Всем спасибо за помощь-аппарат отремонтирован, замена EEPROM 7402 - 24C32WP на чистую решила проблему-красный цвет появился.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD PHILIPS 20PF5121/58 нет красного цвета
  • Philips 20PF5121/58 шасси LC 4.1 E AB Нужна схема Б.П.
  • Philips LC13E шасси 20" нет красного
  • LCD RoadStar LCD-8012K/S нет красного
  • LCD LG RT-15LA50 нет цвета в DK
  • Перепутались цвета в проекционном тв LG RE-44SZ21RD
