comporator Участник Сообщения: 321
LCD Philips 20 PFL 4122/10 не включается
состав: проц.-mst96885ld-lf
оператив.-hunix hy57v641620ftp-6
епром-24c32
звук-sta3338w
Проблема: не выходит из дежурного режима, питания в норме, грешу на слет прошивки, кто может, прошу помощи.буду благодарен за схему, прошивку или дорогу в нужном направлении
спасибо!  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1812
comporator, озвучь хоть напруги... |
serg128 - напряжения замерял : на выходе бп ориентируясь на фильтрующие конденсаторы, а на SSB ориентируясь на стабилизаторы (т.к. схемы извените у меня нет) сейчас озвучить не могу т.к. аппарат на работе, но из моего опыта с ними все впорядке, тут явно "мозговой" слет eeprom или флешки
прошу помощи.буду благодарен за схему или прошивку  |
victorian Участник Сообщения: 607
comporator, первым делом проверь 1.8в ядро-эпидемия,однако...Вторым делом кварц и тепловой нагрев самого проца-выше 60 градусов-меняем.На софт и схэму авторских прав не имею. |
kapral Участник Сообщения: 113
Comporator. Прошивку кинул в разделе поиска прошивок, почитай. Схема конечно тоже имеется, но весит дюже много - 11метров. |
victorian- 1,8 в есть, проц холодный, а вот кварц ( извеняюсь стормозил) завтра подкину.
kapral - спасибо за участие! схемку если сможеш (было бы очень не плохо) скинь на мой e-mail: |
| comporator писал: | | victorian- 1,8 в есть, | я ж говорю-эпидемия...По старту ядра провальчик пол-секундный,или всплеск,ядро висит,а дальше эти 1.8 есть  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1223
victorian, Думаю осцилом резет глянуть можно , если и есть провал по 1.8 в. - резет дёрнется однозначно (если только эти хлопцы , т.е. филипс его не проигнорировали). | victorian писал: | | На софт и схэму авторских прав не имею |  |
Господа! после долгих и мучительных потуг прошил память любезно предоставленнуюkapral, поменял оперативку(на всякий по анологии с DVD, поставил другой кварц, тотально пропаял поялом проц и всю его обвязку,проц холодный, хоть пиво охлаждай , а результат х...ый, аки было, аки и осталось.
victorian - это типовуха, а я лох?
Подскажи что в твоем случае ты конкретно менял, стабилизатор или ядро, не совсем понял???
kapral, - сообщения на яндексе от тебя не пришло скинь на рамблер, плиззз! |
comporator, Ядро (не пушечное а всего лишь CORE) , это внутри проца !
ПитаеЦЦа оно отдельным питанием 1.8 в. , вот это питание и нужно проверить !
Добавлено 08-07-2008 13:17
И ишо , если проц абсолютно холодный , -это ненормально !
Кроме питаний необходимо проверить его осцилятор и всё-таки резет ! |
comporator. Выслал прошивки по твоему адрессу обе версии. |
studen-t Участник Сообщения: 282
парни спасибо за помощь завтра постараюсь зделать еще подход к ентому чуду-юду  |
studen-t, Это нето ШАССИ ! Нужно TPS1.0A или TPS1.0E ! |
| studen-t писал: | | to victorian, вот схема тут лежит | studen-t, а мне схема зачем?У меня это всё есть,я говорил,что на распространение не имею прав,хотя некоторым это смешно.
По делу:о прошивке,непонятно что шьёте.Деловой софт лежит во флешке 25FL008,в еепромке -только базовые регулировки и пользовательские достижения.ОЗУ-чистая экранка,хотя при сбое обмена по управлению и CLK проц виснет.Штатный файл прошивки один и заливается через ComPair .Ессно можно заливать и по отдельности флэш и еепром,но файлами,читанными с рабочей машинки.Иными сведениями по методам прошивки и результатам не обладаю.
comporator, хотелось бы услышать о наличии(отсутствии) обмена по I2C и с флешкой.Резет-253 ножка  |
comporator, хотелось бы услышать о наличии(отсутствии) обмена по I2C и с флешкой.Резет-253 ножка [/quote]
мне бы хоть кусок схемы с процем и обвязкой , тогда процесс двинулся быстрее. |
обмен по I2C и с флешкой есть.Резет-253 ножка есть, буду заказывать модуль,очень жарко,  |
