LCD Philips 15PF5121 (LC4.1E) Засвечивается на 2 сек
sergeikarp
18-11-2007 00:10
Клиент сказал ,что после падения перестал светиться.
Под лампой изображение есть. МП работает ,в инверторе всё в порядке.Пологаю разбилась одна, а может несколько ламп (блокируется инвертор).
Пытался вместо ламп подключить эквивалентную нагрузку
но увы не 100 ком ,не 33 пф не помогает, подскажите кто, что вместо ламп подключал ???????
Добавлено 18-11-2007 00:13
Инвертор DAC-12MO18 B1F на 4 лампы.
Валов Юра
18-11-2007 01:03
Если правильно помню, то там на 4 лампы - 2 транса. Значит на каждый надо ставить по 2 нагрузки. А проще разобрать и посмотреть какие лампы разбиты. И посмотри - не треснуты ли сердечники трансов.
На счёт нагрузки есть здесь-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
18-11-2007 01:12
sergeikarp, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 улыбка
sergeikarp
18-11-2007 14:40
попробую по 2 обычные лампы дневн. света по 20 ват подключить
victorian
18-11-2007 20:24
sergeikarp, а разборка корзины производилась?Если разбита лампа,какой смысл в творческих мучениях,ее надо менять.
sergeikarp
18-11-2007 21:57
буду разбирать,таую панель ещё не разбирал
sergeikarp
20-11-2007 10:35
Да точно 1 лампа разбита, мужики подскажите где в Москве купить лампы пдсвета LCD 15" ?
Валов Юра
21-11-2007 02:12
На "Перерве" были. Здесь про инвертора , лампы и трансы к инверторам -
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=267
sergeikarp
21-11-2007 21:38
Сегодня привезли лампы,всем спасибо.
Добавлено 21-11-2007 21:41
Но увы досталось и матрице,в углах матрицы трещены ,полосит и пятна на изображении. Интересно скока новая матрица 15"Philips стоит ?
vasi bokov
22-11-2007 08:40
НА МАТРИЦЕ НАПИСАНО ЕЕ НАЗВАНИЕ.МОЖЕТ БЫТЬ ШАРП ИЛИ LG ИЛИ САМСУНГ.ХОТЯ ШАРАП В МАЛЕНЬКИХ ВРЯДЛИ.
sergeikarp
22-11-2007 10:47
не это матрица Китай
Добавлено 22-11-2007 11:01
Матрича Китай AUOptronics T150XGG01 V.3
gavrykgsm
22-11-2007 13:44
sergeikarp, и чего непонятного правильно матрица обзывается AUO T150XG01 V.3 part.№ 9322 229 22682 имеет в составе 4 лампы,поставляется без инверторов.
sergeikarp
22-11-2007 14:45
где и по чём купить ? Подскажите
gavrykgsm
22-11-2007 14:47
sergeikarp, ну дык сам же из столицы улыбка В любой авторизованый сервис-центр "Philips" улыбка
sergeikarp
22-11-2007 21:07
Забрали , такой устроил
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Philips 15PF5121 (LC4.1E) Засвечивается на 2 сек
  • PHILIPS 15PF5121 (LC 4.1E) Проблема с инвертором
  • ЖК PHILIPS 15PF5121/58 после грозы шасси LC4.1E AB
  • При включении TV Panasonic TX-32LX60 засвечивается белым.
  • LCD TRONY 30LU4 Засвечивается и отключается через 1 сек.
  • Samsung PS-42C7SR панель засвечивается вспышками
