LCD Philips 15PF4110 ch:LC4.1E нет цветоразн(B-Y)
Бульдозер
27-09-2007 16:25
Поступил времонт нет синего pal/sec при уменьшении насыщ ч/б идет нормально на OSD все цвета .Получается нет цветоразн {B-Y} . Схемы на ТВ нет.надыбил что некоректно работает TDA15021H1.N1B91 поз.7011.Входил в 062596 там есть рег баланса и возможность правки NVM,но по какому адресу? Надыбил по шинам от памяти 7099 24с16 связь м/c HERCULES поз 7011ставил чистую на экране {F} ставил 24с32 поз 7402 без изменен .Прошу помощи !
petrovich555
27-09-2007 22:55
F -это режим fectory, для того чтобы из него выйти необходимо нажать на панели кнопок управления две кнопки vol- и ch-, тогда можно будет войти в сервисный режим (062596i) и попробовать настроить баланс.
Бульдозер
28-09-2007 11:38
Спасибо.Я все это делал ранее .С чистой 24с16 поз.7099 режим [F] нажатием vol- & ch- не сбрасывается пришлось по старинке замыкать на плате точки SDM , TV включился ,настроил ,но [B-Y] так и нет. Баланс на ч/б отличный .Видимо грохнулся гребаный ХЕРКУЛЕС или его обвязка.Хорошобы найти расpinовку этого ХЕРА .Может потекла керамика Х его знает .Прошу помощи !!!
Бульдозер
28-09-2007 15:40
Пришел к выводу,что без COMPA делать нечего . недовольство, огорчение
petrovich555
28-09-2007 21:37
Лови по почте мануал
Бульдозер
29-09-2007 09:40
Огромное сбасибо за внимание petrovich555, сейчас поеду вроддом У МЕНЯ РОДИЛСЯ СЫН УРА!!! ,все остальное потом . Обязательно отпишусь.
ШЕФ3
29-09-2007 13:08
Бульдозер, ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ!!!
Бульдозер
01-10-2007 11:07
После замены керамики 2479 все пошло.petrovich555,огромное спасибо !!! Всем спасибо ! тема закрыта. улыбка
petrovich555
06-10-2007 13:04
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям.
ebulya
03-12-2008 19:33
Сообщение Администрации :
Внимание!В следующий раз влеплю сразу-же бан! vovan_j
В обменнике ищи.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Philips 15PF4110 ch:LC4.1E нет цветоразн(B-Y)
  • LCD PHILIPS 15PF4110 (LC 4.1E) Выгорел МП
  • PHILIPS LCD 32PF4311S/10 LC 4.31E
  • ЖК Philips и ComPair
  • PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31E AA
  • PHILIPS LC4.2 ошибка 4
