FECITY-IGOR Участник Сообщения: 241
Марка аппарата : PHILIPS
Модель : 150MT10P
Шасси: L01E по надписи на корпусе.
Тип: ЖК
Состав модуля обработки сигнала:
-процессор 87C51RA-4A+ROM27C512
-SAA7118-videoencoder
-FLI2200-de interlicer
-SCALER JagASM
-M12L1616A-7T-SDRAM frame buffer x3M
-address latch SN74LV373
-TDA8885
-MSP3415D-audioprocessor
-TDA1517-унч
-74LV14-syncBuffer
Проблема: телевизор находится в режиме save power.
требуется совет по выходу из него.
Внешние проявления:белый экран,и моргающая красная надпись
"aging" мелким шрифтом.
Проведенные действия: измерены напряжения питания по постоянному току, измерены режимы работы процессора,
режимы питания матрицы , все измеренные параметры в норме.Матрица проверена заменой. Очевидно проблема
в управлении,прошивке.
Поиск по сайту и по интернету в целом результата не дал,посему ссылок
на найденные темы дать нет возможности. |
Lens Участник Сообщения: 1189
Это режим старения, как правило помогает нажатие любой кнопки на панели управления. |
Lens, ,спасибо за ответ,но на кнопки он не реагирует.
Добавлено 17-06-2008 10:10
Вспомнил,такое было на подобном шасси когда пытались установить чистое ПЗУ. |
В этом шасси ПЗУ стоит родное. Со слов клиента работал нормально, а на следующий день при включении
выдал "aging" на белом экране. |
Проблема решена. Из режима save power удалось вывести телевизор только заменой
прошивки ПЗУ 24С16 рядом с процессором. Пришел в ремонт такой же аппарат,но
с неисправностью инвертора. С него и была списана прошивка ПЗУ.
Спасибо , Lens , за отзывчивость и добрый совет. Вполне возможно,что в другом
случае выйти поможет нажатие любой кнопки. Может быть кто-то другой,читая
эту тему воспользуется и советом Lens и моим. Удачи всем ,читающим это сообщение,
в ремонте ! Тема закрыта. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
FECITY-IGOR, Ну мог бы и прошивочку выложить ! Если не секретная конечно !  |
