LCD "PCBANK" выгорело три микросхемы
Макаров Владимир
24-01-2007 11:52
На ремонт принесли китайский LCD.
На передней панели надпись "PCBANK", на задней куча иероглифов и надпись PBM-240W, а ниже рядом со штрих кодом написан, похоже, серийник. 240W-KSPB-0635-01261Z
И ещё монитор широкоформатный и диагональю около 21 дюйма, не исключаю что может диагональ ещё больше.
Причина - задымил.
Вскрытие показало – пациент умер от вскрытия улыбка ; , а если серьезно на плате где формируется высокое напряжение выгорели в хлам три микрушки. Маркированы так:
8958
61839MT
В магазинах моего города естественно их нет, так же и не нашел информации о них в интернете.
Кто-нибудь знает что это за микросхемы? Чем можно их заменить? Можно ли собрать какую-нибудь схему за место этого праха?
Заниматься ремонтом LCD мне не приходилось, поэтому не откажусь от любой помощи.
  погорелец.jpg  85,61 КБ  Скачано: 249 раз(а)
d2o
Мастер
24-01-2007 12:36
Последний раз пишу:
FDS8958 - сборка N- и Р-канальных полевиков http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS8958.pdf
Меняется например на IRF7319 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7319.pdf
Макаров Владимир
24-01-2007 13:16
d2o,
Огромное спасибо. Я и не ожидал такого быстрого ответа.
d2o писал:
Последний раз пишу
Похоже я далеко не первый кто озадачен такой проблемой. Sorry!
Теперь буду искать аналоги, о результатах отпишусь позже.
d2o
Мастер
24-01-2007 16:54
Макаров Владимир писал:
Именно. Буквально вчера спрашивали тоже самое: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136507
Макаров Владимир
09-02-2007 12:27
Все и везде облазил нет в наличие FDS8958.
Смог только найти IRF7319, мне ее привезли под заказ, но только одну. Пришлось еще раз заказать. Буду ждать дальше.
Написал это сообщение затем (не подумайте что флудю) для того чтобы не было у вас мыслей типа тему создал и забил на нее.
d2o
Мастер
09-02-2007 18:28
ОК. ждем.
igor.gm
09-02-2007 18:40
Макаров Владимир, а на обратной стороне платы конденсаторы есть ?
Дай ка фото обратной стороны .
d2o
Мастер
09-02-2007 18:46
igor.gm, зачем конденсаторы? Это ж не автогенераторный инвертор.
igor.gm
10-02-2007 01:16
d2o, а транзюки наверное по трем каналам от святого духа выгорели ?
Если схема есть , то кинь на мыло.
d2o
Мастер
10-02-2007 02:51
Всякое может быть.... лично мне это напоминает S-коррекцию в 795х Скотах - из четырех ключей всегда мрут два, причем какие попало, и не из-за MF-емкостей подшучивать, дразнить
Макаров Владимир
06-04-2007 09:53
К сожалению клиент забрал свой монитор, решил он его отвезти обратно в китай. Там должны запустить. Тему закрываю.
P.S. Как меня достало что 50% аппаратуры уходит без ремонта из-за отсутсвия деталей.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD "PCBANK" выгорело три микросхемы
  • 15" LCD TV-MON. "MARQUANT" MLCD-1TV - SEСAМ ?
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • ViewSonic VG500b цветная "сыпь" на изображении
  • IMRI B15XA -(монитор+тв) - Цветной "негатив"
