LCD Panasonic TX-32LE60P уходит в защиту
sers3333
Гость 91.124.*.*
01-08-2008 13:29
LCD Panasonic TX-32LE60P ,схема соответствует модели TX-32LX60 шасси GLP21,скачаной из файло-обменника: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=11336.
Состав:
пр.:VCT69XYP
HDMI:Si19023CTU-L
УНЧ:TDA8931T
Тюнер :TXN/BL50AFPS
Запуск происходит каждые две секунды,и уходит в защиту.
Защита срабатывает ,как только появляется растр.
Проверил все напряжения на предмет присутствия,цепь защиты.Светлодиод не моргает вообще...
serg128
01-08-2008 13:32
sers3333, ну хоть состав бы огласил согласно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Ales32
01-08-2008 16:49
Проверь все напруги.
kostya666
01-08-2008 18:29
отсоденини тюнер, и включи. Был почти такойже дефект сдох поц в тюнере TDA9886
Оленевод
Оленевод
02-08-2008 05:57
sers3333, Во время появления растра , на экране что ? В защиту уходит -это как ? В дежурку или вообще затыкается ? Название матрицы какое ? Давай поболя инфы , иначе корзина ! Время пошло ...
sers3333
Гость 91.124.*.*
02-08-2008 13:22
andros писал:
Во время появления растра на экране снег с номером канала(без антены -снег ,с антеной серое поле) ,но растр заужен по горизонтали.
В защиту уходит -это вообще затыкается,но через 2 сек опять включеется и так далее.LED мигает во время включения один раз.
Название не знаю где посмотреть,но в файло обменнике есть схема Panasonic TX-32LX60
Добавлено 02-08-2008 13:23
kostya666 писал:
Тюнер отсоединял,тоже самое без него
Оленевод
Оленевод
04-08-2008 05:26
sers3333, Трансформаторы инвертора прозванивал ?
sers3333
Гость 91.124.*.*
04-08-2008 17:45
Недавно узнал, что телевизор после грозы,думаю,что случай тяжелый
Оленевод
Оленевод
05-08-2008 04:57
sers3333, Ты на вопрос не ответил !
sers3333
Гость 91.124.*.*
05-08-2008 08:21
andros писал:
Инверторы звонятся нормально
Оленевод
Оленевод
05-08-2008 08:25
sers3333, Попробуй прошивку поменять , только старую сохрани . Давненько было , кажись был у меня такой дефект из за слёта прошивки .
sers3333
Гость 91.124.*.*
08-08-2008 08:42
andros писал:
Дело не в прошивке
Отдал телик клиентам ,если отремонтируют в сервисном центре ,напишу
andros спасибо за помощь
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Panasonic TX-32LE60P уходит в защиту
  • ЖК Vision 171 LV87C уходит в защиту
  • LCD Philips 17PF9945/58 уходит в защиту.
  • LCD MS-9620C(китай) уходит в защиту
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Подскажите пожалуйста как обойти защиту ИМС OZ960!
