LCD Panasonic TX-20LB5P не выходит из дежурного режима.
SERLAP
09-07-2007 13:47
процессор VCT 49X3F PY F 1 000 прошивка 115P-20.050921
eeprom 24c16
Все напряжения в норме ,горит светодиод дежурки ,процессор работает, обмен с памятью есть, на пульт реагирует морганием светодиода, но не включается.
Плата подсветки отдельно работает, при замене памяти на чистую- включается, появляется +5 вольт, реагирует на кнопки на корпусе и на команды с пульта, но не дает команду на подсветку.
Есть ли у кого-нибудь "живая" прошивка eeprom?.
Спасибо.
victorian
10-07-2007 15:03
SERLAP, Есть у меня такой,через недельку получу тюнер,солью прошиву,как время терпит?
SERLAP
10-07-2007 19:47
Конечно терпит.Буду очень признателен.
victorian
12-07-2007 12:28
Вот:
  TX20LB5P.zip  676 Байт  Скачано: 205 раз(а)
SERLAP
12-07-2007 16:42
Спасибо, о результате сообщу.
SERLAP
18-07-2007 09:15
Огромное спасибо,victorian, запустился. Готов поделитьтся денежкой.
victorian
18-07-2007 09:51
SERLAP, я не меркантильный Пьем пиво
SERLAP
18-07-2007 15:18
Еще раз благодарю.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Panasonic TX-20LB5P не выходит из дежурного режима.
  • AKAI без модели ,ЖК не выходит из дежурного режима
  • LG 32LG3000 шасси EP4M не выходит из дежурного режима
  • TFT PANASONIC TX-20LB5P не включается
  • Rolsen rl-20d50d нет режима dvd
  • LCD TV OPERA OP-1300 нет цвета в режиме TV и нет режима AV
