LCD Panasonic TX-20LA1T сам выключается
Igoryahin
Гость 83.167.*.*
30-12-2006 17:04
История такая (со слов клиента): по гарантии возили в сервис, был звук без картинки. Сказали клиенту что не было подсветки, мол пошевелили лампу, толи разъём. Дефект повторился, до разборки так и было (долго правда не гонял). Теперь в открытом варианте происходит следуещее: с сетевой кнопки заводится, появляется звук
проскакивает засветка ( с горизонтальной полосой) и вырубается напрочь даже питание 3.3в с процессора (SDA 6000 M2) снимается, на инверторе остаётся ( видимо с внешнего адаптера напрямую висит) просадки в момент выключения не наблюдается. Но что интересно бывает звук есть дольше без попыток включить подсветку. Вроде надо копать внутренний БП но без схемы сложновато. Дайте пожалуйста ссылочку на оную или свои предположения по дефекту.
Заранее благодарю за любую помощь.
KleoM
30-12-2006 17:52
Уже давно пора водку пить, а вы все телики чините... голливудская улыбка
ссылочка на оную...
Igoryahin
Гость 83.167.*.*
04-01-2007 15:38
Огромное спасибо KleoM, за схему! Отрубил цепь защиты по вторичкам (может кому пригодиться: парралельно С806 резюк 100 Ом, не пайяя прям меж ног ), телик работает не выключаясь, с инвертором всё в порядке (подсветка есть). Но не зря полоска горизонтальная проскакивала в момент выключения ( описываю подробней вдруг типовуха будет), картинки нет - только полоса. Оказалось напряжение на Pixel Converter вместо 1,5 В, чуть больше одного вольта, потом падает до 0.5В. Подкинул внешние 1,5 В на микруху-работает, собрался менять стабилизатор IC801 (015EZ01 Sharp, правда в поиске компонентов не нашёл).
Ну решил те же 1,5 В ей прямо на выход: а она возьми и заработай. Теперь не знаю чё делать: отдавать стрёмно, а вдруг дефект ещё и в многослойке.Посоветуйте пожалуйста как быть, если что где искать этот пятиногий SMD стабилизатор (типа Sharp)?
KleoM
04-01-2007 15:58
Даташит на PQ015EZ01...
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Panasonic TX-20LA1T сам выключается
  • LCD Panasonic TX-32LX60P периодически выключается
  • LCD 7” MYSTERY не выключается
  • LG 32LC52 Выключается
  • Hitachi 55PD5000 выключается.
  • LCD SAMSUNG LE40R82BS/KLG выключается
