samurai-san Участник Сообщения: 396
Слетел русский язык.На экране при включении рисует всякую чепуху похожую на китайские иероглифы.Может у кого нибудь прошивка есть? |
zhuk Участник Сообщения: 499
сэм5 Участник Сообщения: 354
А настройка на каналы присутствует если нет и если и если память A810D-сервис не поможет нужно менять на новую прошитую память.Кстати от 840-го не подходит.Изображение верх ногами.Так же подходит прошивка от CHALENGER 740.Проверь.Если всё так топрошивку скину на выходных.A810 аналог 2408.  |
Настройки нет .Память А810С.
сэм5, будь добреньким ,скинь пожалуйста прошивку. |
Осторожно выпаяй память воздуходувкой.Если таковой не имеется то выкуси.А прошивку вышлю на днях обязательно.Архив на работе а у меня флэшка прибилась как на зло.Так что маненько подожди. |
сэм5!!! Твое пожелание сбылось!Она таки привалила!!!Чего и тебе желаю!!!Спасибо преогромнейшее!!!  |
kapral Участник Сообщения: 162
Если не трудно кинь прошивку, слетела, не настройки нет русского языка. |
valeramill Гость 91.124.*.*
Решается эта проблема по другому. Устанавливаем чистую память и входим в сервис: для T100 IC solution (Please do as the following indication:
At “STAND BY” mode, press the following buttons of the remote control continuously: CH- → CH+ → CH- →MENU, then it enters the set up menu.
Press MENU for next page.),
или (Please do as the following indication:
At “STAND BY” mode, press the following buttons of the remote control continuously: POWER → MUTE → CALL →TIMER →RECALL, then it enters the set up menu.)
Press MENU for next page.), |
Сэм5. Огромное спасибо - перелил память - появился язык, есть нвстройка на каналы.
VALERAMILL. Я твоим методом входить не пробовал, как прошил сразу отдал клиенту. Но , до этого пытался войти через замыкание 1 и 5 вывода мс пульта - ничего не помогло, так как пульт китайский не дает этого сделать, но если попадется еще попробую твоим методом. |
