LCD Opera OP-945 не ловит каналы
Ams
05-10-2008 12:09
LCD Opera 945 , состав шасси - JV-V845-726-MB00 проц-MST726A-LF
память 24с16 и 25х10? не принимает. Похоже дефект аппаратный,
т.к. перестройка идет при черном экране и никаких намеков на эфирные шумы. А может быть прошивка виновата ? И странный у него
автоинсталл , при чистой 2416 прописывает туда всего 6 байт. В режиме монитора работа ОК , в сервисе опций по тюнеру нет никаких.
Что может быть ?
genam
05-10-2008 15:07
У аппаратов такого типа очень часто слетает флешка w25x10 1Mbit, тогда аппарат работает как хочет, правда ты не дал никакой информации о подробном составе, что происходит на шине тюнера например, питания как, сброс, обмен на w25x10, 24c16 , в телевизорах на mstxxx чудесно инициализируються с чистой eeprom, опять же есть ли видео сигнал на входе MSTXXX, ЕСТЬ ЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ 0-30 вольт, в момент настройки есть ли обмен на i2c , 5 вольт на тюнере, AGC, клещами тянуть из тебя информацию?
Оленевод
Оленевод
05-10-2008 17:37
Ams, Прислушайся к совету genam, , и почитай вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 . Исправляй тему , или в корзину полетишь ! Жду до завтра !
Ams
06-10-2008 00:13
Тюнер под глухим экраном, что под ним пока не вижу. Завтра к вечеру посмотрю. А вот про флешку
- очень часто слетает 25х10 - это интересно. Я собственно, хотел пойти по легкому пути : для начала
прописать рабочий дамп в 2416 (а уже нужно искать 2 дампа, как я понял) а потом копать
все остальное.
Ams
07-10-2008 20:07
В общем было два дефекта. Под экраном была TDA9886 на которой не было питания (
отсюда отсутствие шумов при перестройке) , сгнило переходное отверстие. После этого
появились шумы, а прием появился после пропайки I2C на тюнере ( дефект пайки)
А вот хозяину, который сказал что телик просто не включился в один день я не
верю. С такими дефектами скорее всего выход из строя был постепенным,
соответственно на прошивку я бы не грешил. Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Opera OP-945 не ловит каналы
  • TV LCD OPERA OP-805 не ловит каналы
  • PHILIPS 32PF3320/10 НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ
  • LCD cameron ctv-7009 не ловит тв каналы
  • TV LCD OPERA OP-V701BA
  • Телевизор 10.4 TFT LCD TV OPERA V 920 A
