LCD NOKASONIC NK-900 искажения звука
Feodora
24-10-2007 10:41
Неразборчивый,искаженный звук на любом канале.Осцилографом обнаружено ,что звуковой сигнал в виде отрицательных полуволн с уровня +5v ,поступает с ножки №8 микросхемы TDA9886 тюнера JS-6B2/121.Вопрос:как устранить неисправность?
Оленевод
Оленевод
24-10-2007 11:14
Стандарт звука ? Фильтры ?
Feodora
24-10-2007 11:24
Звук стандарта DK.Вокруг микросхемы стоят две детальки с маркировкой XA005V1 и XA006A1.Думаю это фильтры.
Оленевод
Оленевод
24-10-2007 11:30
Feodora, Керамика ? Как выглядят ?
Feodora
24-10-2007 16:40
Выглядят металлическими брусочками размером 5*5*15 мм.Однако,подозреваю,что дело в нарушении режима по постоянному току(судя по форме сигнала).Извеняюсь за качество фото - снято мобилой.
Feodora
04-11-2007 11:40
Проблема решена включением резистора номиналом 5,6 Ком в звуковую цепь от ножки №8 мс.TDA 9886 к коммутатору сигналов (CD 4052)/ голливудская улыбка Вообще-то,искажения пропали при наминале 1,6Ком ,но для гарантии...Дальнейшее увеличение номинала приводит к уменьшению громкости недовольство, огорчение .Видимо,китайский заводской дефект злость Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD NOKASONIC NK-900 искажения звука
  • Nokasonic NK1200--- не работает тюнер
  • SITRONICS LCD-2021 искажения с видео
  • Akira LCT-22V82ST Искажения изображения .
  • LG mod: 32LS2R нет звука.
  • LCD TV WEST LCT2233H. Нет звука.
