LCD NeoView 157- Помогите опознать микросхему
Yurchik
09-02-2006 19:10
Очень тяжко включается. То есть при включении в сеть зажигается желтый индикатор, потом гаснет, то есть нормально прошел тест.
После можно включать кнопкой ждущего режима. Так вот- сначала приходилось часто включать и выключать питание, пока он не включится этой кнопкой. При невыключении из сети он мог работать сколь угодно долго. Последний раз он уже вообще перестал так включаться. В свое время (эта тема тут уже подымалась) с электроникой вообще была беда и свистопляска (указанная проблема плюс еще большие траблы до невозможности работать на мониторе), она с оказией была заменена на аналогичную, но МИКРОСХЕМА, о которой идет речь, поставлена старая (ибо на другой электроники ее уже раньше куда-то спаяли).
Теперь, собственно, вопрос- что есть эта микросхема ? На нее ровно приходит кнопка включения, корпус- планар, выводы расположены с двух сторон по 10 штук, то есть- всего 20. Питание 3.3 В.
Маркировка выгровирована, но читается с трудом. Вот что написано:
F HBAB LCX541
Что это может быть за микрушка и есть ли аналоги ?
Заранее благодарен за помощь !
KleoM
09-02-2006 20:22
[url=http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/pdfs/01/24/DS012404.pdf]74LCX541... Она? улыбка
Yurchik
09-02-2006 21:08
Похоже на то улыбка Я предполагал, что это 74х, но тормознул с питанием 3.3 В. Спасибо, буду копать дальше подмигивание
KleoM
09-02-2006 22:38
Буква L как правило обозначает Low Voltage, т.е. возможность работы с пониженным напряжением 3,3 или 2,5 вольта...
Yurchik
09-02-2006 22:42
Спасибо, учту.
Генчик
09-02-2006 23:38
KleoM писал:
KleoM, но в данном случае не Voltage, а Current, т.е. LC означает Low Current, низкое потребление тока, а возможность работы при низком напряжении обозначено буквой X.
KleoM
10-02-2006 10:05
Генчик писал:
May be конечно, но термина Low Current применительно к 74-й серии я не встречал, куда уж ниже-то... улыбка Серия LCX везде отмечена как LOW-VOLTAGE CMOS LOGIC. И вообще, если поначалу эти аббревиатуры еще поддавались какой-то расшифровке, то сейчас в них черт голову сломит. Да и буква Х мне кажется здесь имеет другой смысл и указывает на то, что серии с этой буквой (LCX, LVX), при питании 3,3В по входам и выходам совместимы с 5В. Это мое ИМХО. Ткни носом в свою инфу, интересно... улыбка
ЗЫ Сорри за уклонение от темы... улыбка
LinkerG
Гость 83.234.*.*
10-02-2006 10:38
Поменяй с605 вместо 100мкф поставь 1000мкф и все пройдет с зависаниями при включении.
Yurchik
30-05-2006 17:35
Спасибо, попробую.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD NeoView 157- Помогите опознать микросхему
  • Acer AL1916 As помогите опознать микросхему БП
  • Помогите опознать микросхему на Acer 1916c
  • Монитор Hyundai L70S+ помогите опознать микросхему.
  • Помогите опознать микросхему в БП монитора BENQ P151
  • Samsung (TLG s150) опознать микросхему.
