LCD NEC 1502 Model L153FF Дергается изображение вверх.
General
06-06-2006 15:02
Проблемма такая , после получаса работы начинает дёргаться изображение по вертикали ( вверх весь растр ) , примерно уходит на сантиметр ( как бы переодически подпрыгивает )
Даже уме не приложу из за чего может быть , как таковой развёртки там нет и растр формируется программно , подскажите в каком направлении рыть, не очень себе представляю сей процесс...
Заранее спасибо ...
MIXA_29
Мастер
07-06-2006 10:25
Погрей или похолоди микросхемы на основной плате, может что и прояснится
General
09-06-2006 01:32
Приветствую , короче добрался всётаки до монитора , выяснил ,что глюк связан с нагревом , попробовал плату погреть слегка термофеном , обнаружил срыв кадровой синхронизации , не могу пока разобраться где конкретно проблемма ( в самом чипе или обвязке ) , отследить прохождение кадрового до чипа пока неудалось ( но ведёт себя довольно странно , чем сильнее нагрев , тем больше начинает дёргаться экран с полной потерей синхронизации по кадрам ).
Изучил внимательно с лупой пайки , но ничего крименального не обнаружил , простукивание и изгибание платы результатов не дало , думаю пробовать греть элементы по отдельности , но пока не придумал как это сделать ( тупо тыкать паялом в детали не хочется , да и неудобно ). Подкиньте методику поиска данной неисправности или поделитесь соображениями по данному вопросу ...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD NEC 1502 Model L153FF Дергается изображение вверх.
  • дергается изображение по вертикали
  • BenQ FP71V: дергается изображение
  • LG L1715S Дергается изображение по вертикали
  • Полетел БП HP 1502
  • Монитор HP1702 model PE1231, REV PT002 гаснет изображение
