Китайский LCD на MST5151A-LF звук есть изображение-0
aasa
20-03-2008 18:03
Пришел китайский TV LG, со слов клиента пропало изображение во время работы аппарата,звук остался.
На все кнопки реагирует-звук,каналы,вкл.выкл,но с чуть-чуть сине-сиреневым мертвым оттенком.
Никаких шевелений на экране.Лампы все горят.
Состав: MST5151A-LF-проц-р
TVP5160 видео
3- флешки HY57V641620ETP-6
2- 24CO2 и одна 24CO16
Панель: LTY400W2-L06
шасси не нашел или не понял из всех надписей,что это шасси.
Родную память слил,поставил чистую-тоже осталось только без звука.
Думаю что не там рыл,а что за две 24СО2 не пойму может кто имел такой аппарат
или есть какие соображения, ссылки.С уважением Анатолий.
Айболит
21-03-2008 04:44
aasa, Проверь V-sync и H-sync c MST5151A-LF.24СО2-это наверно на звуковой проц.
aasa
21-03-2008 04:57
Айболит если есть даташит на MST5151A-LF или фрагмент его включения или
какие ноги по V-sync и H-sync напиши пожалуйста
Айболит
21-03-2008 05:28
aasa, Извини дорогой нету,попробуй что нибудь похожее найти там наверняка выводы совпадают или осцилом пробегись по всем ногам,посмотри так же что на TVP5160 видео имеется.Может у тебя питания какого-нибудь не хватает.
Оленевод
Оленевод
21-03-2008 07:02
aasa, Имхо сразу полез в дебри улыбка Как у тебя с питанием матрицы ? Симптом похож на отсутствие ,или заниженное напряжение ..
zhuk
21-03-2008 08:39
здесь можно посмотреть обвязку
  MST5151-CIRCUIT.rar  255,39 КБ  Скачано: 317 раз(а)
aasa
21-03-2008 09:31
Спасибо ВСЕМ теперь будет веселее
aasa
25-03-2008 05:05
Вот такой отчет диагностики
для TVP5160- видеопроцессор
SCL-30 pin есть
SDA-31 pin есть
MAVOUT-127 есть
HS-117 pin есть
VS-118 pin есть
для MST5151A-LF
VGA-HS-18 pin нет импульсов
VGA-VS-19 pin нет импульсов
VDI-SDA-14 pin нет импульсов
VDI-SCL-15 pin нет импульсов
питание
4+10=3,3V есть
17+34+12+109+204=3,3V есть
63+79+131+156+173+185+195=1,8V есть
86+102+113+125+139+154=3,3V есть
GP05/HS-51pin есть
GP02/VS-77 pin есть
У меня предположение что умер скаллер MST5151A-LF или я заблуждаюсь.
Оленевод
Оленевод
25-03-2008 05:13
aasa, Ты не ответил , питание матрицы есть ? Что на лвдс ?
aasa
25-03-2008 06:25
Питание матрицы есть +4,83 V это 1-2-3 ноги разъема J12
только что снял эпюры с этого разъема все импульсы есть кроме двух
27-28 ноги нетимпульсов это LVACK+ и LVACK- получается что
дефект в панели LTY400W2-L06.
valya
25-03-2008 06:40
andros писал:
andros, стопудово улыбка
aasa, DC/DC на самой матрице работают ? Фьюз живой ? улыбка
Оленевод
Оленевод
25-03-2008 06:56
aasa, Валентин правильно сказал - копай DC/DC на приёмнике улыбка
Добавлено 25-03-2008 13:03
aasa, И ещё , перемычки переключения питания на плате не трогал ? Может питание матрицы 12вольт ? Посмотри по литам приёмника дешифратора которые стоят по питанию ,на момент рабочего напряжения .
aasa
25-03-2008 12:29
Через пару часиков проверю пришел донор только что похоже с БП клиент жгучий надо сроно глянуть и панель чуть другая
LTZ400WT-LH1. Отпишусь
Genis
Гость 85.234.*.*
25-03-2008 15:42
Сегодня такой -же запустил телевизор. Тоже не было растра. Название только "SONY" 32" улыбка
Проблема оказалась в микросхеме в корпусе как у планарной 24с04. Название затерто, видно только ..fuse..
То ли управляемый предохранитель , то ли что (мало пока опыта ремонта LCD)
Эта микросхемка отрубила питание матрицы +5в. Стоит она прямо возле разъема, идущего на матрицу.
Рядом же перемычки переключения питания матрицы +5 и +12 В. Тупо перемкнул ножки питания и все запустилось. Качество картинки удивило. Видел я как показывают LCD панели завезенные к нам челноками из Манжурии. Только и успеваю менять сгоревщие в уголь МП. А этот не уступает фирменным аппаратам.
10 ламп подсветки, матрица судя по углам обзора видимо PVA. Артефактов и
мазни нет. Качество сборки не сравнить. Узнать бы у хозяина за сколько взял..
aasa
26-03-2008 06:46
Спасибо всем участникам данной темы!
На матрицу приходит 5 вольт а дальше как у Genis только стоит справа от разъема маленький фузо
обозначен F и нанем надпись d. Что это за d и какой ток-?, Поставил 3А и все пошло ОК, А прошивку
с донора сейчас солью для панели LTZ400WT-LH1,
Еще раз всем вам благодарен за отзыв, считаю тему можно закрывать, Анатолий,
Оленевод
Оленевод
26-03-2008 10:31
aasa, Дык и закрой ! Внизу кнопочка есть голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Китайский LCD на MST5151A-LF звук есть изображение-0
  • Китайский LCD Sony, пропадает изображение
  • Toshiba 32WL58, нет изображения,засветка есть.Звук есть.
  • LCD CANCA 32HD30 есть изображение только в PIP .
  • LCD TV JVC LT-Z26S2 есть только звук и OSD
  • SITRONICS LCD-2006 есть звук,OSD-нет картинки
