Slavavin Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте!Пришёл в ремонт LCD монитор SYSCOM мод.MSC-521 не включается
При нажатий POWER светодиод меняет цвет с жёлтого на зелёный, но моник не засвечивается. Снял инвертор на плате обнаружена выгоревшая в пыль деталь поз. Q4 - я так понимаю питание транса. Может кто сталкивался с этим зверем и подскажет, что это за элемент поз.Q4. так-как схемы не мог найти ни где.
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2295
Slavavin, Какое название платы инвертора????
d2o monitor.net.ru  Сообщения: 4055
предполагаю: Q4 - р-канальный ключ понижающего DC конвертора питания автогенератора. Кроме него дохлые еще транс и резонансная емкость.
а теперь потребуем фотографию инвертора - для проверки и/или подтверждения предположения
С названием платы проблема, а транс и резонансная ёмкость в порядке. Вот фото......
Slavavin, что и требовалось доказать
с генератором я бы не спешил с выводами, а проверить работы DC-DC надо прямо сейчас.
В выносном блоке питания были дутые ёмкости на выходе, а так-же ёмкость на инверторе была дохлая, но все остальные элементы в норме. Блок питания сделал теперь бы разобраться поз.Q4
| Slavavin писал: | | Блок питания сделал теперь бы разобраться поз.Q4 |
В понедельник на работе гляну схему.
| Slavavin писал: | | теперь бы разобраться поз.Q4 |
ты читать умеешь?
| d2o писал: | | Q4 - р-канальный ключ |
легко видеть, что поставить можно например si9435 и еще многое другое.
Именно это там и стоит с названием FDC658 в 6 пиновом smd корпусе.
А плата название имеет 15X72SC_Rev0.0(на фотке справа от разьёма)
Вместе с Q4 обычно дохнут D3 и D4 и Q3
В прилагаемом файле всё есть что бы Slavavin смог соорентироваться в заменах.
DC-AC INVERTER (2Lamp)+FDC658P.rar 280,19 КБ Скачано: 75 раз(а)
AVICom, ну нельзя так! все растолковал, разжевал и в рот положил.
а могзами кто шевелить будет? (участников имею в виду)
Сам не пойму чего нашло - может с похмелья после дня победы!!!???
Зря Вы так! Неужели это плохо- помочь кому нибудь? Занимаюсь ремонтом более 30 лет, за последнее 10 лет появилось много новой техники постоянно приходится доучиваться, узнавать в т.ч и про LCD мониторы. Ведь я просто спросил название элемента...
Но всё равно огромное спасибо за помощь!
Закрыл. Ибо все уже разжевали так, что дальше некуда.
