LCD монитор Roverscan Optima 170 mod ES678 выключается
igor0302
19-07-2007 16:44
Был дохлый БП, его восстановил,
после этого включается , может проработать сутки нормально
потом выключается, светодиод не горит ни зеленым ни желтым
для нового включения необходимо выключить из сети и подождать
минут 20
DC-DC конвертеры какие смог найти на плате (схемы нет) работают нормально,
непонятна только работа и что за сама микросхема (позиционное обозначение U13,
на самой м/с смог прочесть 5T3G корпус SOT23)
Поиск что за микросхема результатов не дал,
Может кто знает что за зверь,
Буду благодарен за любую информацию
Прошу помощи
d2o
Мастер
19-07-2007 17:09
емкости подшучивать, дразнить
Добавлено 19-07-2007 17:10
igor0302 писал:
Вот именнго в этот момент ты что намерял?
igor0302
19-07-2007 17:53
d2o писал:
igor0302 писал:
и в этот момент и при нормальной работе, и в режиме ожидания,
все питания сохраняются.
опознать-бы м/с U13. напряжение меняется только на ней,
на среднем выводе,
при режиме
работа (зел светодиод) -- 3.3v
ожидание(жел) -- 0v
выкл (из норм состояния) -- 0v
ступор(на кнопки не реагирует) --0v
может ошибаюсь, похоже на цепь RESET
d2o
Мастер
19-07-2007 19:03
очень похоже голливудская улыбка
Antey
20-07-2007 01:50
igor0302, Блин, ты хоть бы написал, что в БП сделал.
igor0302
20-07-2007 08:07
Antey, А что это даст?
В БП поменял ШИМ 6841 и сетевой конденсатор
12v и 5v с блока питания есть при всех режимах
d2o
Мастер
20-07-2007 09:22
igor0302, ну выкинь этот "ресеттер", попробуй
igor0302
20-07-2007 10:29
d2o, Самое паршивое, что не могу его принудительно в ступор загнать
приходиться ждать результата каждого своего действия по несколько часов
"ресеттер", если это он, постораюсь сначала разрисовать,может получиться улыбка
потом попробую выкину
igor0302
23-07-2007 08:54
отчитываюсь: вырисовать схему не получилось, микросхему " рессетер?" пока не выкидывал
поменял все электролиты на плате, вторые сутки монитор не выключается,
но не факт что это результат моих действий, так как после замены емкостей один раз выключился,
пока мерял напряжения на м/с
включился, подожду еще улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD монитор Roverscan Optima 170 mod ES678 выключается
  • RoverScan ES678 шим-не шим?
  • RoverScan Optima 171
  • Монитор RoverScan S-18 закрашивается зеленым цветом
  • Монитор RoverScan Smart 152 модель M15MPC - опознать кондер
  • Монитор RoverScan Smart 152 модель M15MPC светится белым.
