picus Участник Сообщения: 129
В ремонт поступило три экземпляра UK713 2005 года выпуска с одинаковой неисправностью : пропадание подсветки через некоторое время. Подкидывал заведомо исправные инверторы - дефект не устранялся . Вроде похоже на лампы, но гложут сомнения - мониторы вроде новые. Может кто встречался с такой проблемой . Кстати на всех мониторах одинаковые матрицы производства AU |
ILYAUL Мастер Сообщения: 429
Возьми лампы от рабочей матрицы и подключи к этим ,будут работать значит у тебя лампы ,не будут ищи дальше. Да ,рабочую матрицу не разбирай, что бы лампы достать , она и так хорошо подключается, а то были преценденты. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2468
Матрица M170EG01? Ничего удивительного. Это эпидемия. Лампы. |
Гость 195.182.*.*
вынь лампы,проверь пайку и целку изоляции,если провош приделан фольгой-она режет изоляцию,долой ее! |
Спасибо за ответы , мужики! Услышал то, что хотелось. Матрицы такие как указал SanAlex. До встречи на форуме. |
Валет Новичок Сообщения: 14
picus, У меня то-же самое ,вып.2005 г. Только вот ламп подставить нет.Будем ждать поступлений. |
Валет, Зачем лампы? Если у тебя дефект проявляется часто - возьми другую матрицу, в сборе, и положи рядом. Зацепи ламлы с новой матрицы вместо верхнего блока и включи. Потом то же вместо нижнего. При варианте, когда нет дефекта - тот блок родной матрицы, который отцеплен, и имеет дефект. Если сможешь его достать - сдери алюминиевую фольгу с оправы блока и вместо нее прилепи изоляционный скотч. Вставляй блок и радуйся. |
Гость 195.182.*.*
В чипедипе продается моддинговая подсветка системника-и лампа и инвертор идут в дело-360руб. |
Трям Мастер Сообщения: 486
Ха.. не всё так просто.. вот у меня Белка лежит на столе с такой-же проблемой.. только вырубается она через неопределёное количество времени - от 5-и часов до суток.. НО самое неприятное в том, что если не подключать разъём на матрицу и оставить только родные лампы, он вообще НЕ выключается.. пробовал подкинуть лампы от одной ( проверенной матрицы), а саму матрицу подключить родную - вырубается..пробовал лампы родные, матрице не родную - вырубается.. |
Трям, какая матрица стоит? Здесь речь идет о M170EG01. У тебя возможно проблемы с инвертором. Но в любом варианте входной разъем матрицы и лампы никак не связаны. Если проблемы в лампах - будет вырубаться и с отстыкованым разъемом матрицы. |
SanAlex, матрица именно такая и есть.. эта Белка внутри - Провьюха голимая.. заказать-то инвертор я закажу на всякий случай, но просто спортивный интерес разобраться. |
Гость 195.182.*.*
Если отрубить шлейф матрицы-законно может не включаться,там же ID .
а если лампу запитать от вн. инвертора-при испр. контроллере и видимоплате-все лолжно работать. |
Трям, тогда не грузись. На 99 процентов в лампах дело. Инвертор не поможет. Делай как написано в предыд постах.
sas, ни разу такого не было. Всегда разбираюсь с инверторами без подключенного шлейфа. Ни разу не нагорал. |
Гость 195.182.*.*
Звук про то,что видимоплата имеет право молчать без шлейфа,а инвертору ето в общем по-барабану. |
Орест Новичок Сообщения: 5
народ зачем столько проблеи всё просто .на запал лампи стаит транс високовольтний внём причина .всё проверено .Львов |
Орест, когда у тебя с новым трансом лампы снова погаснут - отпишись. Вместе посмеемся. |
PAI Мастер Сообщения: 1123
SanAlex  |
Гость 195.182.*.*
| Орест писал: | | народ зачем столько проблеи всё просто .на запал лампи стаит транс високовольтний внём причина .всё проверено .Львов |
канычно! раз был оторванный,один....из трех сотен! |
sas, А слабо тебе в выделеном белым количество ошибок посчитать? Я чёй то сбился. Помоги. Потом скинемся, Оресту орфографический словарик пошлем.
Во Львове с ними напряг. |
Привет SAS ну якщо ти такий розумний повинен зрозуміти , тільк цікаво чому досі монітор не відремонтував . А якщо ще хтось не вірить то розказую .мав декілька моніторів
Які запалювались рівно не секунду ,а деякі могли попрацювати і15 годин так от, у всіх цих
мон. Була проблема в трансі .причому всі вони дзвонились як робочі. Всі монітори нові. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1260
Орест, Речь идет о матрицах M170EG01. Они стоят в разных брэндах, с разными инверторами, в которых разные трансформаторы и везде одна проблема. Отказ транса - достаточно редкий дефект. На моей памяти нет ни одной модели, у которой был эпидемический отказ трансформаторов. Напиши, какая у тебя модель. |
Привет у меня матрица optoelektronics M170E5-L08 это практически тоже самое что у тебя , а другая матрица Samsung 19" LTM190EX-L01 8мс так вот сделал уже мониторов семь и у всех та же причина транс ЕРС-19 званятся всё ок а вот работать не хотят . Сегодня ещё один сделал , специально не менял платы а перепаивал трансы с заранее рабочего монитора , тоже самое , транс , уже восьмой по щиту , а теперь сам думай редкий дефект или нет. Я тоже не верил , пока в рабочий монитор не вставил глючный транс. |
Модель моника то какая? Матриц много похожих. Там дело не в этом. Ты обязательно столкнешься с этим. В M170EG01 провода ламп (холодные концы) крепятся к оправе в двух местах липкой алюминиевой фольгой. При нагреве ламп из за разного температурного коэффициента фольги, оправы и проводов, кромки фольги врезаются в изоляцию провода. Прямого КЗ нет. Возникает мина замедленного действия. При определенной ситуации наступает пробой с провода на фольгу. Много раз наблюдал - перед погасанием, лампы часто ярко вспыхивают. Некоторые экземпляры могут до двух недель работать без выключения, а некоторые за 15 минут сглючивают. Если встанешь осциллом на холодные концы ламп - увидишь импульсы, амплитуда там небольшая, в разных по разному но не более 15 вольт. Запомни форму. Когда изображение пропадет - если сразу же выключить моник и включить - изображение появится на 1 сек и пропадет. Если выждешь пару минут - будет снова нормально работать при включении. Так вот - как дождешься пропадание изображения, тут же выключай моник, вставай по очереди на холодные концы ламп и включай. На том блоке который глючный - импульсов не будет вообще. На нормальном - кратковременно появятся и исчезнут. Вот с этого глючного блока надо содрать фольгу и приклеить провода изоляционным скотчем. Все будет работать. Для страховки можно сделать это на обоих блоках. Тогда с этим дефектом точно не вернется.
Обрати внимание, что в других матрицах эти провода приклеены липкой лакотканью и такой проблемы нет. Это проблема именно этой модели матрицы. В M170EN05 (тот же производитель AU Optronics) ни разу такого дефекта не было. Об этом здесь и шла речь.
А модель того моника, где повально трансы отказывают - напиши. Может пригодится кому то. И не сердись. Для этого и конфа, чтобы мнениями обмениваться.  |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 566
В матрице Samsung 19" LTM190EX-L01 лампы тоже дохнут, причем трансы очень редко. А в 17" матрицах от AU Optronics дохлые лампы это болезнь.
Кстати как в LTM190EX-L01 можно заменить лампу, а то я меняю целиком весь блок с поляризатором , расcеивателем и т.д |
| Цитата: | | Кстати как в LTM190EX-L01 можно заменить лампу, а то я меняю целиком весь блок с поляризатором , расcеивателем и т.д | Не понял. Поподробнее напиши - как ты делаешь?
Я еще раз повторяю - дефект о котором здесь начинался разговор - присущь только матрицам M170EG01. В других типах такого дефекта у меня не было. Ни в AU, ни в других. В других типах матриц AU тоже бывают дефекты ламп, но там совсем другая песня. Пример - есть блоки ламп с трехпроводной схемой - холодные концы ламп соединены и на разъем выводятся одним проводом. Соединены эти лампа металическим лепестком с тремя в ряд расположенными отверстиями. В крайние впаиваются наконечники ламп, в среднюю провод на разъем. Так вот этот провод хронически плохо припаян. В этом причина. А фольги там нет. |
LTM190EX-L01 MEDION 30219PH Где тренсы дохнут. |
Благодарю, Орест, Пока таких не приносили, но будем иметь ввиду. Возможно появятся в будущем. Только еще один вопрос - ты пишешь - причому всі вони дзвонились як робочі. Ты индуктивность мерял вторичной обмотки? На рабочем и на дефектном? И они были одинаковые? И еще полезно посмотреть сигналы на холодных концах ламп. Иногда по ним можно понять в какой цепи глюк. В этих сигналах есть разница на рабочем и дефектном экземплярах? |
SanAlex - беру дохлую матрицу, сдергиваю с нее обрамление и LCD, и использую то что осталось в сборе для матрицы с дохлой лампой. При этом имею маленький геморой с пылью. Если просто разобрать матрицу и поменять лампы, то геморой с пылью будет огромным.
Ща глянул и у меня в самсунге используются матрицы M170EG01, поэтому и грешил на все от AU |
В других AU другие лампы и нет этой проблемы. В M170EG01 две модификации ламп, но обе с фольгой, и обе с этой проблемой. Отличаются резинками на холодном конце. У одних очень высокий бордюр, который упирается в торец призмы. У других низкий. Я стараюсь не разбирать матрицу, лампу выдергиваю через канал. Срезаю бордюр и после удаления фольги снова вставляю через канал. С низким бордюром более менее нормально. С высоким - надо сильно потеть. Может в качалку пару месяцев походить.  |
picus, А у меня пришел такой же, но с матрицей HannStar HSD170ME13. Подсветка работает не более 3 секунд. Проблема чисто в инверторе - дохлый транс в одном плече. Ты свои проблемы решил? |
Везучий, в новых матрицах от самсунга блок ламп привинчен двумя болтами внутри матрицы , без полного разбора не добраться |
