Volocha Участник Сообщения: 590
Монитор LG L1530S приходит через 3 месяца 2-ой раз с одной и той же неисправностью, не включается мигает зеленый светодиод. После вскрытия работает без проблем. При осмотре и простукивании эффекта 0. Ждать 3 месяца пока сломается нереально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2197
Ну а что делал кроме как "осматривал и простукивал" ? |
| MICHAIL писал: | | Ну а что делал кроме как "осматривал и простукивал" ? |
Что можно сделать с исправным аппаратом? Я понимаю если глюканет через 10, 30, минут ну через 2 дня а в этом случае? |
umvin Участник Сообщения: 128
А не из тех ли эта лыжная модель, в которой просаживается 5 В на гнилых разъёмах шлейфа? Проводочек, припаянный наглухо к платам, навсегда решает проблему. |
Ну а как помочь? Надавать умных советов?
Монитор-то не у меня,чтобы что-то конкретизировать.
Как-раз именно для таких случаев у меня есть USB осцилл с самописцем... |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1223
umvin, Скорй всего так и есть , но лучше осцилом глянуть и убедиться ! |
| umvin писал: | | 5 В на гнилых разъёмах шлейфа? |
Мужики! В мониторах не силен. В 3х годовалом гнилой разъем? Все разъемы шевелил и дергал.
Если не затруднит раскажите по подробнее, буду очень признателен!
Добавлено 18-12-2007 16:04
Предлагается как вариант решения проблемы:продублируйте шину +5В между ИП и MAIN отдельным проводником
umvin, Ты это имел в виду |
Это я и имел ввиду. Плохой контакт в обжимке проводов - фирменная фишка LG. Проявляет себя в разнообразной аппаратуре там, где текут значительные токи (цепи 5 и 3,3 В). Сопротивление цепи вроде бы короткого замыкания может составлять от 0,5 до 1,5 ом (всегда измеряю для интереса). Если пошевелить - на некоторое время контакт улучшится и аппарат работает. Но недолго.
Чрезвычайно кормный подарок от LG  |
umvin, Спасибо! Только тему закрыть придется через полгода!  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1260
| labeg писал: | umvin, Спасибо! Только тему закрыть придется через полгода!  |
А что так? Этапом пошел?  |
Ладно Antey, уговорил! От этапов бог миловал!  |
Если не затруднит , слей с проца прошиву !
И с ЕЕПРОМА тожа ! |
AndreyZ95, Программированем не занимался. С еепрома без проблем а с проца извини.
Посмотри почту, может это тебя устроит? |
Не , WinEDID мне ненужон . |
Ну, ужо извини, чайника  |
| umvin писал: | | Чрезвычайно кормный подарок от LG |
Золотые слова! Этот влшебный проводок мне начинается нравится! На столе 1730 с тем же диагнозом!  |
lucick Предупреждений: 1 Сообщения: 45
Ребят, B993994G6 (или как его там(плохо видно), короче по схеме-U803) в сем аппарате-что за зверь такой, чем подменить.Стоит по питанию проца . !!! Предупреждение :
| За нарушение правила раздела "МОНИТОРЫ" |
