Lcd монитор .Не включается.
evgenii
14-05-2013 19:32
Аппарат не включается.Светодиод на передней панели не светится.После вскрытия видимых причин неисправности(вздутые емкости,обгоревшие элементы и т.д) не обнаружено.
Напряжения питания с платы БП на main в норме.
Питание матрицы +5в осуществляется через двойной Р-канальный mosfet
APM4953,которым управляет процессор через ключевой транзистор.Напряжение на выходе APM4953 которое идет на матрицу плавает 1-2в,на входе его +5в стабильно и слышно цыкание около этой сборки.При отключении матрицы монитор включается.Предохранитель на матрице целый,конденсаторы не греются,потребление матрицы 350 ma.Пульсаций напряжений нет,подавал внешнее питание,менял APM4953- та же картина.
p/s схемы нет.
Tim_
14-05-2013 20:53
Фото бесполезные, ничего не видно! Схему можно и руками набросать, всю же не требуется, только питальник матраса, правда смысла не много, там обвязки хрен целых хрен десятых.
evgenii писал:
Дросселей нету там? Судя по фото сборка там где резистор приколхожен, а дроссель левее и ниже.
evgenii писал:
Если перемкнуть вход и выход ключа 4953,т.е подать +5в в обход сборки, то монитор работает сколь угодно долго.
По управление ключом надо смотреть и все что там вокруг него, что там за транзистор? -->
evgenii писал:
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-05-2013 21:30
evgenii писал:
и слышно цыкание около этой ......Пульсаций напряжений нет
взаимоисключающие утверждения.
evgenii
14-05-2013 22:41
когда цыканье происходит пульсации есть.Когда сборка работает пульсаций нет.Питание на main подавал с внешнего БП..Электролиты как на БП так и на майн подключал внешние параллельно.Эсли ключевой транзистор.управляющий сборкой принудительно откроешь,то моник также начинает работать.Во время цыканья,с процессора сигнал включения ключевым транзистором не приходит,а только тогда когда матрица отключена либо принудительно включение сборки.Ощущение что когда нагрузка возрастает(подключение матрицы)проц перестает подавать включение ключевым транзистором,видимо он перестает работать из-за пульсаций,хотя матрица ест мало 350ma.Возможна ли эксплуатация монитора ,если питание на матрицу +5в будет постоянным и не управляемым?
Добавлено 14-05-2013 23:44
сборка там где резистор приколхожен!!!А что может быть из-за дроселя?
Tim_
14-05-2013 22:58
evgenii писал:
Ну так и нужно искать что садит, раз не стал держать нагрузку. Поменять литы желательно, глину проверить. Стабы тоже иногда мрут совершенно непредсказуемо. Потемнения есть на плате под ними? Если есть - менять однозначно, это не транзисторы... Если нету то 50/50, темнеет не всегда.
evgenii писал:
Того, что его питание выходит за пределы номинального.
evgenii писал:
Если он ваш - экспериментируйте. А коли клиента - ищите труп, он там есть.
evgenii писал:
Нет. Магнитострикция только отражает броски тока и не более того. Обычно такие щелчки показывают, что где то КоЗа.
evgenii
15-05-2013 07:05
evgenii писал:
Tim писал:
Пока КЗ не нашел.Может уход параметров и сборка не может запуститься,ведь в обход сборки аппарат в защиту не уходит.а сборка эта только ключ.
я имел в виду в случае отсутствия КЗ,такой вариант работы монитора с постоянным питанием матрицы приемлимым?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-05-2013 09:19
Значение тока,потребляемого по 5 вольтам при нормально включенной матрице - КУ?
Снять экран с Ткона вера не позволяет и пройтись осциллом при включенной матрице аналогично ?
Заменить сборку? Отключить с выхода питание матрицы и нагрузить ранее имзеренным током ?
Мозг заело после праздников.... Не надо
Tim_
15-05-2013 10:44
MICHAIL писал:
Там пиковые значения будут, не включается же, а если перемкнуть полевик, то это у же не нормально подключенная матрица
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-05-2013 11:29
Слушьте,не злите меня тонкостями лексикологических изысков. Нормально включенная матрица - это без всяких цыканий и прочих мерзостей. Когда на матрице есть нормальное изо. Перемкнуть (тьфу) полевик амперметром .Милли . Одно действие. Озвучить полученную цифру.
Я безмерно удивлен,что приходится истолковывать элементарные приемы диагностики и выявления неисправного ОДНОГО узла из ОДНОЙ детали .
evgenii
15-05-2013 15:31
MICHAIL писал:
потребление только матрицы в рабочем режиме 350ма.Если перемкнуть сборку амперметром когда происходит цыкание,то вначале ток 100 ма,монитор сразу включается и ток падает до 2-3 ма.Плата майн питается с БП 12в и потребляет в рабочем режиме с подключенной матрицей 600 ма(подавал внешнее питание).5В формируется на плате main из 12в.
Предполагаем, что при включении матрицы возрастает потребление тока.Начинает просадка напряжения или пульсации по 5в и срабатывает система сброса и процессор не включает матрицу.Но почему тогда при замыкании сборки(а это просто ключ) этих явлений не наблюдается.После сборки на плате майн только 2 параллельных электролита на 220мкфх16в,керамики нет.Возможно ли что в начальный момент емкости не успевают зарядиться и сбрасывают процессор.
монитор нужен срочно.если 5в напрямую,то монитор работает уже 3-е суток.Включается,отключается кнопкой power.Можно ли его в таком режиме эксплуатировать?
Tim_
16-05-2013 09:39
Эксплуатируй, если очень хочется... Только полевик сдуй на всякий случай, или еще как нибудь отвяжи проц от управления.
evgenii
16-05-2013 18:03
Странно отключил матрицу,подключил к выходу сборки на 5в,которые идут на матрицу движок на 5в с потреблением 900 ма,и ничего двигатель крутиться полевик его тянет,защита не срабатывает.Как подключаю матрицу -полевик уходит в защиту.Можно предположить, что матрица потребляет больше( кз в матрице),но когда соединяю в обход сборки монитор прекрасно работает и если матрица потребляла бы 1A,то там все выгорело бы.По измерениям амперметр показывает ,что по +5в матрица потребляет 350 ма.Не пойму в чем проблемма.
Добавлено 16-05-2013 19:04
Tim_ писал:
Пока так и решил оставить.Или будет работать или дефект в скором времени проявиться.
alex12-80
Гость 195.162.*.*
09-10-2013 11:00
Может кому понадобится была такая же проблема,дело оказалось в кондёре CE12 470x12v после замены всё заработало
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Lcd монитор .Не включается.
  • Монитор LG L1952TQ-не включается
  • Монитор HP L1706, не включается.
  • Монитор MAG PS-976D не включается.
  • LCD-монитор LG L1530S не включается
  • Монитор AOC 2434pw не включается.
