Corsar Новичок Сообщения: 14
Модель PLE 435S-WOS,
Попал в ремонт со следующим диагнозом - искажение цветов.
По тесту все цвета в норме, но при загрузке наблюдается, что вместо черного фон зеленый. Снижение яркости и контрастности улучшает цветопередачу, но не решает проблемы. Присбросе на авто установки, (во время процесса) изображение нормальное, после окончания опять повышенная яркость, впечатление, что не запоминаются установки. Если поставить чистую 24с16аn решит проблему или обязательно перепрошивать? Все напряжения в норме. Подозрительно греется процессор и 2 электролита.? Зашел в сервис повысил уровень черного, при перезагрузке все стало как было. Аппарату не более 3 месяцев. Извините за косность изложения, LCD пытаюсь победить впервые. С уважением CORSAR |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Если есть СЦ, то туда. Если нет, то проверить LVDS. |
Если не трудно поподробнее, СЦ не вариант, |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Corsar, обычно, если при авто изображение нормальное, то это 100% косяк в настройках или в памяти. сделай сброс в заводские установки, покопайся в меню. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Corsar, В АВТОРИЗОВАНЫЙ Сервис! В этой модели надо перешивать проц. В сервисе (авториз) должна быть прибамбасина, кот это делает.
А причина у тебя в слете флэши. Но если ты ее заменишь, а проц не перешьешь - то получишь те же ....., токо вид сбоку. Не сразу, через какое то время. |
Тоже вариант, моник с работы - никто не будет пудрить мозги, с обращением в сервис, но и списать не спишут... |
Трям Мастер Сообщения: 512
Тогда поставить чистую Флэшку, потом из сервис-меню настроить "автоколор" на белом поле |
| Трям писал: | | Тогда поставить чистую Флэшку, потом из сервис-меню настроить "автоколор" на белом поле |
Спасибо попробую, хотя сейчас в меню войти не могу, вошел один раз и после этого все - не хочет. Может после замены получится |
Поменял 24c16an все нормализовалось, на какое время не знаю. Спасибо всем, тема закрыта. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Corsar писал: | | Поменял 24c16 |
Нафик? Затереть проще
(по желанию автора тема закрыта) |
