LCD-монитор CTX C790A после грозы
Derushev
29-09-2007 19:56
LCD-монитор CTX C790A после грозы. ШИМ источника питания взорван, выгорели резисторы R115, R116 - не знаю их номинала. Помогите со схемой источника питания или подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, какой ШИМ стоит?
Derushev
08-02-2008 22:06
ШИМ опознал SG6841.
R115, R116 - поставил по 1К, но источник работает в старт-стопном режиме - не запускается.
Помогите кто-нибудь со схемой источника питания.
Ant_s
09-02-2008 20:08
Derushev, data sheet качай на микросхему - там есть типовуха со всеми номиналами.
Derushev
11-02-2008 21:39
Схема включение отличается от data sheet. Стоят в обвеске какой-то N-P-N транзистор (с маркировкой похоже W2X) и пара стабилитронов.
Т.к. номиналы деталей прочесть невозможно - все взорвано, поэтому и прошу о помощи. Может быть кто-то делал такой источник питания?
Похож на схему включения 3842 - такие источники делал много раз, никогда не возникало проблем. А с этим какая-то засада.
Может витковое в трансе, как проверить не знаю.
igor0302
11-02-2008 23:26
Derushev, Это что уже почти полгода чиним? подшучивать, дразнить
И клиент ждет?
Derushev
12-02-2008 14:18
Я предпоследняя инстанция (последняя - ведро). До меня в СЦ лежал год. Была бы информация - чинил бы быстрее.
Ant_s
12-02-2008 19:06
Завтра посмотрю на работе, кажется есть несколько таких аппаратов в ремонте. Вообще, в таких случаях проще и быстрее бывает переделать БП. Сейчас появилось много недорогих и доступных ШИМ, с минимум навески, со встроенным ключевым транзистором.
Derushev
12-02-2008 22:14
Сегодня подключил компьютерный БП ко вторичным цепям - монитор работает. Похоже проблема в первичных цепях или в ТПИ.
Заметил такую штуку: при подключении дополнительной нагрузки к родному источнику питания по вточичке ШИМ начинает работать как-то коряво - лампочка горит, вторичное напряжение есть, но по первичке генерация не стабильная, срывается. А когда без нагрузки, работает в старт-стопе.
d2o
Мастер
13-02-2008 00:43
Derushev, если хочешь монитор починить - укажи в каких цепях стоят сгоревшие резисторы, а не лепи что попало злость
и выкинь лампочку - поставь нормальный предохранитель! В случае пробоя КТ лампа все равно не спасет ШИМ
Derushev
13-02-2008 09:06
Лампочка установлена во вторичных цепях и является дополнительной нагрузкой. Никакой лампы, последовательно включенной с КТ у меня нет, предохранитель стоит на месте. Читай текст и нефиг злиться - не все ж такие умные.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD-монитор CTX C790A после грозы
  • монитор LG L1740PQ после грозы
  • Монитор Samsung LCD-TFT Wide 2232BW потух после грозы
  • Самопроизвольно выключается монитор LG после 2-3 час. работы
  • После включения компьютера монитор гаснет
  • Монитор LCD LG-1740 PQ-после 10-15минут пропадает изображен
