[ Тема закрыта ] lcd монитор Benq Q71T4 через 2 сек.пропадает подсветка
igor-osa
20-03-2007 18:24
Был битый инвертер звменил С5707, полевик ,полный комплект всё оригинальное ,но сейчас при включении изображение появляется и гаснет с компа то же самое ,инвертер собран на TL1451 на ней есть пин тест 15-нога на массу замыкаю его на массу подсветка есть ,если был бы деффект в самом инвероре я так думаю ,то он уходил бы в защиту,
что ещё может быть подскажите ?
d2o
Мастер
20-03-2007 18:35
igor-osa писал:
Чудной А что инвертор сейчас по-твоему делает? Не в защите разве?
Пропаял? Питания проверил? ESR проверил?
igor-osa
20-03-2007 19:06
питание всё в норме если была бы лампа подсветки или трансы то микруха и в режиме тест не запускалась бы ,а так в этом режиме всё работает и свечение ламп нормальное
d2o
Мастер
20-03-2007 19:26
Не есть истина.
Ну и.... осцил - мерять. Для начала в коллекторы. Окажется потом что одна из резонансных емкостей номинал уменьшила.
Матроскин
21-03-2007 10:22
2 igor-osa А лампы не подкидывал другие?? Трансы и транзисторы все попропаивал?? У всех этих бенков качество пайки отвратительное.
И насчет трансов я бы так не утверждал. Там ОС берется с обоих плеч сразу. Если какой-то транс в обрыве, он так и будет работать. Сперва запуск, затем отключение, если сигналы с ОС не в норме.
Резюме - проверить трансы и резонансные емкости, проверить цепи ОС. Не поможет - проверить лампы заменой. Но до этого я думаю не дойдет.
d2o
Мастер
21-03-2007 10:25
А почему бы и нет? Если матрица AUO M170EG01 голливудская улыбка
igor-osa
24-03-2007 17:09
деффект нашёл была микротрешина возле транзистора С5705
d2o
Мастер
25-03-2007 00:47
igor-osa, искал 4 дня, поздравляю злость
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » lcd монитор Benq Q71T4 через 2 сек.пропадает подсветка
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
  • LCD монитор LG Flatron L1720B пропадает подсветка экрана.
  • Монитор MAG LT716s выключается подсветка через 2 сек.
  • BENQ FP 767 подсветка вкл. на секунду
