LCD монитор Benq FP767-12. Не светятся лампы.
RuslanVa
14-09-2006 16:33
Нашел два неисправных транзистора Q739 Q740 - 2SC5707. Оба в коротком.
Предохранитель FP751 показывает 0,7 КОм.
Из-за чего горят эти транзисторы, и на чего их лучше заменить?
d2o
Мастер
14-09-2006 17:05
горят в основном из-за непропаев ВВ трансов и/или утечек ВВ емкостей.
я меняю на 2SD1803 - возвратов еще не было. Иногда выбивает и ключ "чопера" типа IRFU9024 (эти покупаются без проблем)
SanAlex
Мастер
14-09-2006 17:11
Чаще всего емкости в первичке трансов.
d2o
Мастер
14-09-2006 18:19
SanAlex, однако их не менял ни разу. ВВ - почти постоянно.
6-7 месяцев уже прошло - повторов нет.
Roмan
15-09-2006 03:57
Транзисторы горят из-за заводской недоработки (жесткое управление). Нужно поменять R760 и R767 (10 Om) на 2.2 kOm. В новых моделях с такой схемой инвертора стоят 2.2 кОм. Их нужно менять даже если монитор принесли с другой неисправностью.
SanAlex
Мастер
15-09-2006 07:20
d2o, Что такое ВВ?
d2o
Мастер
15-09-2006 08:53
ВВ="ВысокоВольтный"
SanAlex
Мастер
15-09-2006 10:13
Фамилия понятно, а зовут то как?
Тут у тебя их двое.
d2o писал:
d2o
Мастер
15-09-2006 11:20
SanAlex, млин, ты про емкостя в первичке написал, а я про емкостя во вторичке.
В следующий раз буду писать так: "Синенькие конденсаторы в виде капельки с двумя ножками с боков, 13-27пФ/3кВ"
Шутка улыбка
SanAlex
Мастер
15-09-2006 12:30
d2o, Вот с этими емкостями (во вторичке) как раз проблем меньше всего. Может это Бенк эксклюзив какой то придумал, чтоб сервисники геморы поимели. голливудская улыбка
Такую лабуду нигде не купить. Только начиная со 100 pF.
Многие производители вообще на стороне инверторы закупают. Во Вьюсах часто встречаются EMAX и AMBIT. Так вот в них транзюки (тоже кстати биполяры) горят исключительно из за емкости в первичке. Если КЗ витки во вторичке - транзисторы даже не поджариваются.
RuslanVa
29-09-2006 13:17
Заменил 2SC5707 на 2SD1804. Резисторы уже стояли по 2,2к. Много начинающих окисляться выводов. Что увидел, пропаял. Пока работает.
d2o
Мастер
29-09-2006 13:21
SanAlex писал:
Согласен! А списанные моники на что? помираю со смеху!
d2o
Мастер
31-01-2007 01:45
поиском на топик вышел, решил дополнить подшучивать, дразнить
SanAlex писал:
Ню-ню, не всегда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580&postdays=0& ... - горят из-за к/з в ВВ секции еще как
SanAlex
Мастер
31-01-2007 09:10
d2o, Вот позавчера в Саме первый раз такое встретил - раздуло кондер 22пФ на 3 кВ и подох один транзистор в раскачке. До этого ни разу эти кондеры не менял. Правда Самы практически не приходят, а в других эти кондеры не дохнут (в моей практике).
Добавлено 31-01-2007 10:18
По трансам - видимо от схемы инвертора зависит. В некоторых, при трабле в трансе, срабатывает видимо защита и насилие прекращается. Мгновенно они не дохнут. А вот при дохлом кондюке в первичке транзистор мигом выносит - проверено.
d2o
Мастер
31-01-2007 09:57
SanAlex писал:
Ну вот и до тебя это поветрие дошло улыбка
SanAlex писал:
Это классика - даже не обсуждается подшучивать, дразнить
SanAlex
Мастер
31-01-2007 11:33
d2o писал:
Дык я с Самами не дружу, вернее они со мной дружить не хотят. голливудская улыбка Только негаранты попадают. Ну и пусть! Глина у них в Корее видно не та.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD монитор Benq FP767-12. Не светятся лампы.
  • Монитор BENQ Q7T4 не светятся лампы
  • BENQ Q7T4 Не светятся лампы
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • Монитор BenQ Q9T3/T903, после ремонта инверт. гаснут лампы
  • Benq FP767-12, транзистор Q7
