igor0302 Участник Сообщения: 323
LCD монитор Belinea 101536
Скалер
MASCOT VZ
R46775.1
На процесоре наклейка
AP14
VP:57
на MB также стоит м/с AIC1341
При включении монитора в сеть, когда как, монитор может включиться, показывать нормально, но на кнопки не реагирует,
через 15-20 минут кнопки могут заработать, но не всегда
может совсем не включиться, тогда надо передергивать питание
Если добился нормальной работы то работает нормально сколь угодно долго, до выключения
Очень редко включается с полной засветкой матрицы
Если отключить от системника и потом выключить монитор
то зеленый индикатор гаснет но матрица засвечивается,
т.е. включается подсветка
схему не нашел
Емкости БП менял, другой БП подключал ситуация таже
советом |
d2o Мастер Сообщения: 3699
процессор
ALI
M6759 A1
0230 TW10
и где потом прошивку искать,
посмотрел, на Belinea 101536 прошивок не нашел |
собирай монитор и неси в АСЦ, пока не угробил вконец! |
| d2o писал: | | собирай монитор и неси в АСЦ, пока не угробил вконец! |
Спасибо! Совет
Главное я его | Цитата: | | пока не угробил вконец |
harrrmboy Участник Сообщения: 55
d2o, если найдет проц - пусть расскажет  |
| harrrmboy писал: | d2o, если найдет проц - пусть расскажет  |
рассказываю
есть такая фирма,"Унисервис" называется
заходишь на сайт фирмы и задаешь в поиск
"M6759" и видишь что на складе аж 47 шт есть  |
| igor0302 писал: | | видишь что на складе аж 47 шт есть |
Чистых. А еще прошить надо  |
| d2o писал: | Чистых. А еще прошить надо  |
А я разве писал что прошитые?
была-бы прошивка, можно было-бы попробовать и прошить,
а пока монитор пусть полежит, подождет своего часа  |
evgtim Участник Сообщения: 37
замени все кнопки! несколько раз была такая же проблемма! |
evgtim, уважаемый, за чего сюда влезли? Самсунгов начинились что-ль? Если вам не известна проблема процессоров ALI M6759 - это ваша личная проблема  |
