LCD монитор ACER AL2021 не включается
igor0302
10-03-2008 17:13
состав:
MST9251
MTV312MV64
Дефект проявляется следующим образом:
Монитор включается и работет нормально, хоть несколько часов(часа три гонял), но если его выключить кнопкой
то больше не включается, пока не выключишь сеть и не дашь отдохнуть минут 20
Все электролиты в БП поменял сразу, пульсаций по питанию нет
Похоже на цепь RESETа
Неисправность похоже типовая, может кто уже встречался с ней,
и уже разобрался, подскажите пож-ста Прошу помощи
d2o
Мастер
11-03-2008 00:32
igor0302 писал:
Похоже на цепь RESETа, но схемы нет
схема похожего асера с MTV312MV64 у меня например нашлась за 10 секунд в гугле.
а даташита тоже нет? там и про ресет все написано. не ты ли сам горячо проповедовал чтение оных (даташитов)
по поводу "не включается" - если с ресетом все в порядке, можно обратить внимание на шину LPC. дохлость скалера тоже не исключаем.
Кстати, просьбы дать схему удаляются. Об этом в Правилах написано.
igor0302
11-03-2008 01:26
d2o писал:
у меня не получилось и за сутки недовольство, огорчение , не сложно дай ссылку плиз
d2o писал:
даташит есть, но там не пишется как схемно организован RESET в данном случае, а проповедовать что-либо ни когда не пытался, гиблое это дело подшучивать, дразнить
d2o писал:
За совет СПАСИБО! буду смотреть
и
d2o писал:
По поводу поиска схемы, создал тему в соответствующем разделе, за сутки до этой темы, а сдесь просто константировал факт что ее у меня нет
SanAlex
Мастер
11-03-2008 08:11
igor0302, А после прогрева, когда выключишь монитор и не можешь включить, питания смотрел? Был похожий дефект на другом мониторе - там после такой же комбинации БП начинал пилить. Хотя ты и писал, что пульсаций нету, но кто знает, может ты до дефекта это смотрел.
d2o
Мастер
11-03-2008 09:10
igor0302 писал:
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=MTV312MV64+ ...
Учись, студент! гы-гы третья ссылка
slav
17-03-2008 10:58
дефект один в один - катушки smd по питанию на плате управления - холодная пайка в микроскоп хорошо видно
igor0302
19-03-2008 10:24
d2o, Спасибо за ссылку
slav, мне не так повезло недовольство, огорчение , пропоял все катушки smd какие нашел не помогло
По 7 ноге MTV312MV64 RESET не стоит, и не стоял конденсатор (место под него есть)
но даже при его установке картина не меняется
d2o, иэвини что здесь спрашиваю, но может кто подскажет где еще
MST9251
MTV312MV64
стоят в паре
d2o
Мастер
19-03-2008 15:02
а выложи-ка фото платы. есть подозрение что это тоже самое что и белинья 112003
если окажется оно - значит проц 99% труп . типовуха это.
igor0302
20-03-2008 10:19
d2o, Вот фотка
  плата2.JPG  98,96 КБ  Скачано: 387 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD монитор ACER AL2021 не включается
  • ACER AL2021
  • монитор ACER AL1511S не включается.
  • Монитор Acer 1715 не включается .
  • Монитор Acer AL1916W As
  • Монитор Acer AL1703sm. Нет изображения.
