Nver Участник Сообщения: 82
Sony SDM-HS73 такая у меня проблема, монитор не включался но горел зелёный свет, после проверки окозался неисправност в блоке питания , отремонтировав включился ро после отключуния сети опят не включаетса. Проверил там на мк gm2121 стоит KIA7042 для сбросавой сигнала и триггер Шмитта 74F14 оторый контралирует сигнал KIA7042 ,после замени все заработал на некоторое время и дефект срова повторилась и тепер экран засвечен белим светом тоист включаютса лампы и на какие нибуть действие невозможно сделать, кто читает помогите пожалуста  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Первое - для LCD есть специальный раздел.
Второе - из поста мало что понял. Засветка белым - отсутствие питания на матрице или неисправность преобразователей DC-DC на плате матрицы. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Их можно менять пачками. Сталкивался не один раз. |
привет участникам
уточняю после включения монитора лампы сразу включаютса, напряжение в норме +5 +3,3 +12 все в норме, но микропроцесор не включаетса стоит в этой схеме gm2121 и не как не хочет запускатсаб переправерил опят вродевсе нормально  |
GM2121 - это скалер. Как определил, что он не включается? Проц - скорее другая микруха. Раз инвертор включается - значит мать выдает сигнал на включение инвертора. Если у тебя белый экран - это не значит что скалер не выдает нужных сигналов. На разъеме с которого идет шлейф на матрицу найди питание. Если его нет - экран будет белым даже при наличии нормальных сигналов со скалера. И пиши как ведет себя светодиод на лицевой панели. |
знаеш процес идет в таком порядке, после включения сигнал проходит в таком порядке gm2121 на вивод 17 после чего сигнал продолжает свой путь на 1 ножку тригерра 74F14 из 2 ножки выходит на кнопку ON/OFF если этого сигнала нет то и монитор не включаетса, после тщательной проверки окозалась что вход этой микрухи полетел после замены монитор заработал на несколко часов и теперь у него дефект как уже описал
да еще проверил все напряжение на gm 2121 все совпадает паспорту напряжение в норме , но напряжение на матрице не проверял, проверю и скажу резултат |
привет участникам , проверил и мматричний влок там напряжение то появляетса то исчезает, думаю что вышел из строя gm2121 возможно ли такое или я кое что пропустил |
Непонятно какой блок ты проверил. Смотри напряжение питания на разъеме матрицы. Если оно постоянно есть, то надо смотреть плату матрицы. Если пропадает, то причина в матери (не обязательно GM2121). Пиши конкретную инфу, иначе долго будем блудить по пустыне. |
SanAlex привет ты знаеш я проверил и выходы и входы на скалере и на матрице так вот выходы gm2121 откуда подаютса напряжение на матрицу не стабилна то ест то его вообще нету, компоненты на самой матричной плате в порядке провеил все сопротивление, транзисторы и предохрпонители, по этому я думаю что всему виной скалер |
Ты неправильно думаешь. Интерфейс матрицы у тебя скорее всего LVDS (TTL уже давно не делают). На ее выходах обычным осциллографом ты ничего не увидишь. Питание на матрицу подается не со скалера. Как правило там стоит ключ, который коммутирует напряжение со стабилизатора. Если ты не будешь делать, что тебя просят и писать подробно что делал и какие получил результаты - дальше продвигайся сам. Удачи! |
хорошо SanAlex давай начнем сначала , и если я мог справитса не обрашался бы на окозание помощи, еы не сердис ты скажи мне что мне конкретро проверят |
после отпайки gm2121 окозалас что несколко шини на плате имели трещину и одна нога
gm2121 отволилась тепер все работает только не стабылно, когда укорачиваю
ножки KIA7042 на мгновение то все начинает работат нормално пока моник не
отключат от сети и после этого он не включаетса, пока не замикну ножки KIA7042 ,
много раз менял но резултата нет посоветуй пожалуйста что делат |
| Nver писал: | | много раз менял но резултата нет |
KIA7042 менял? |
Привет, SanAlex я наверно 10 раз поменял этот KIA7042 и еще как уже писал поменял и 74F14 на 74HC14 , потому что у этой тригерной схемки полетел один вход |
