Pavbo Новичок Сообщения: 17
Здравствуйте .
LCD Monitor LG L1950S
Ситуация такая: подключаем монитор,жмём кнопку вкл.
изобр. появляется на 0,5сек. и пропадает.
После процидуры выкл.-вкл. всё повторяется.
Темы о плохих контактах читал,но вот что странно,
монитор купили только три дня назад .
Может всётаки что-то програмное,отдать бы его по гарантии в С.Ц,
да вот до места покупки сутки езды.
Неизвестно как его там проверяли, и проверяли ли вообще?
Подскажите, пожалуйста, что делать? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
А зачем вам место покупки? Ближе СЦ нет? Лучше в сервис. Плохие контакты - практически исключено. Софт - тем более. Проблема либо в инверторе, либо в лампах. Если с ремонтом не связаны - лучше в сервис. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6280
| SanAlex писал: | | Если с ремонтом не связаны - лучше в сервис. |
Да в любом случае в сервис, нахрена лезть в гарантийный моник. |
За совет, конечно, спасибо, но СЦ очень далеко.
Из прочитанных тем стало примерно понятно,что это либо
инвертор, либо лампы подсветки.LCD монитор первый в практике,
но сделать надо.Вчера открыл, померил БП.5В,и 16В.после чего
монитор включился ,ну думаю всё-таки где-то разъём.
Отключил, подоткнул кабель от компа, и всё- включаться
перестал,моргнул на секунду и потух.
Пропаял всю плату с флюсом,промерил все транзисторы,
отпаял трансы в инверторе у одного 950Ом, у второго 1,2Ком на вторичной
обмотке может дело в этом? да подставить плату инвертора неоткуда.
Может кто поделится информацией ,где можно заказать запчаси на LCD в INETE
буду очень признателен. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Pavbo, даже для того,что бы его диагностировать тебе уже нужны запчасти. Так,что направь свои усилия как доставить монитор в сервис.Лучше будет. |
| Цитата: | | Так,что направь свои усилия как доставить монитор в сервис.Лучше будет. |
После того, как Pavbo влез внутрь, я сомневаюсь в том, что СЦ будет делать по гарантии. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Генчик! Если он мамаем не прошелся, то возьмут.
Pavbo! У тебя видать денег море, раз хочешь зарубить гарантийный моник? На него детали в инете НЕ НАЙДЕШЬ! |
Большая вероятность, что дело в лампах. Надо подкидывать внешние. У вас они есть? Или другая матрица? Дело не в том, что вам совет не хотят дать, а в том, что на кухне это не сделать. Даже спецу, который знает, что делать, но не имеет под рукой ничего. |
cherniy Гость 85.140.*.*
cherniy, многие новые моники делают уже с питанием 19В вместо 12В. БП внутренний? Как напряжения подписаны, тоже 19, или 12? |
напряжения подписапы 5 и 12 бп встроеный монику 3 года |
cherniy, ну тогда опиши на чём собран БП. |
ну если 5в нормально тогда я понимаю что сам бп запускается а в цепи 12ти в после трансика сдвоеный диод шотки и каандюки правда со стороны мантажа еще стоит микруха в дип корпусе 8пиновая но название не видно((
можть схема есть у кавонть? |
cherniy, ты мультиметр в сторону отодвинь. Возьми осцилл. И питания смотри им. Причем не только на выходе. Если после выпрямителя емкость, потом индуктивность, потом снова емкость - смотри на обоих емкостях. Случается, что обратную связь берут с первой емкостины, а не со второй. Это две большие разницы, как говорят у "их" в Одессе. Если увидишь, что кроме 5 вольт на емкостюге есть еще борода в плюс (случается до 2,5 вольт она ростом) - выдергивай этого китайского диверсанта и на помойку. О результатах отпишись. |
