Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
На плате инверторов и БП умер полевик 3055, БП в КЗ, ессно не включается. Я тут пошукал в поиске и нашёл аналог этого хитрого транзюка 3055=IRLR024N стоит 0,4у.е.
Изменено собственноручно! |
TL4M Мастер Сообщения: 563
Morelock, скажи ещё, что убитые материнки и видюхи тоже у вас не водятся. Ну нету их в вашем лесу1 |
Morelock, а стоял именно MTP3055 в корпусе TO-220, а не, скажем, STP3055L? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1223
Morelock, полевики 3055 в корпусе DPAK не делает только ленивый. Все они "logic level", в даташитах нормировано сопротивление сток-исток как при 10, так и при 5(или 4,5)В на затворе. MTP3055 таковым не является, как и IRFZ24(14, 44). Есть вероятность, что он будет перегреваться. |
IRFZ44 не желательно , у него огромная ёмкость затвора . |
По моему я купил обычные полевики. Какой стоит транзистор оригинал? А в поиске 3055 выдаёт много совпадений. Да и вот ещё что: эти полевики не IGBT типа?
Добавлено Friday, 30 November 2007
Короче в результате поиска и сравнения нашёл у нас полный аналог 3055. Это IRLR024N. Завтра куплю и думаю всё пойдёт. По крайней мере на это надеюсь!
| TL4M писал: | | Все они "logic level", в даташитах нормировано сопротивление сток-исток как при 10, так и при 5(или 4,5)В на затворе. MTP3055 таковым не является, как и IRFZ24(14, 44). |
Вот вот!  |
"Завтра куплю и думаю всё пойдёт"
Чёй-то терзають меня смутные сомнения ! |
AndreyZ95, дело, я так думаю, не в лампах, т.к. при включённой матрице и при отключённой происходит перезапуск. Щас вот проверяю на наличие несоответствия! Но сначала надо установить правильные транзисторы! |
Установил, снял балласт с инверторов (нагрузку кидал 180кОм на каждый выход лампы), подключил лампы, шлейф, включил - вроде заработал. Вот я его собрал и на комп кинул. Включил, появилась Енерджи стар, после чего он потух и начал цыкать. В конце-концов доцыкался до пробоя и 17амперного полевика. Так шо вот так!
| AndreyZ95 писал: | | Чёй-то терзають меня смутные сомнения ! |
Я их от себя тоже отганял, но похоже не смог сильно и надолго!  |
d2o Мастер Сообщения: 3699
Morelock, не вижу ни одного измерения !
причин тому что"греется" - масса !!! |
То, что греется я нашёл причину - введённая. Моник новый (практически), емкостя ESR проверены. Напряжение на стоке болтается 15,6в. Схемы нет, поэтому как слепой котёнок не стал тыкать куда попало! Основные напряжения в норме! Опять же без схемы! |
Теперь по делу: напряжения 12в нет, вместо этого напряжение при включении 14,3в, растёт, и при достижении 16,8 в происходит попытка запуска и опять падает до 14,3в. И так по кольцу. При этом 5в примерно нормально=4,94в. При попытке запуска поднимается до 5в. Щас поменяю оптопару и ТЛ431. Отпишусь!
Добавлено Sunday, 02 December 2007
Щас вот прочитал в даташите, что питание то 494й 15в! Бум думать! |
Проблема была в БП! Всё работает уже 20 минут! |
