2Наум2 Новичок Сообщения: 25
Miyota 6" Проц. CRT5230-A, видеопроц. TB1238.
Проблема с кадрами: экран разделен на 23 полосой, как будто частота кадров не та, но кадры не бегут и не прыгают, изображение проходит нормально, но ниже основного контрастного появляется второе малоконтрастное изображение.
Менял память, менял TB 1238, в сервис с помощью скрытой кнопки на пульте войти не могу - высвечиваются какие-то прямоугольники и больше никаких движений. Может быть я что-то не так делаю, в LCD-телевизорах не силен.
Подскажите пожалуйста как входить в сервис и куда вообще лезть.
Хорошо бы схему если у кого есть. Пол инета перерыл схем на LCD
TFT почти нету.А хотелось бы узнать как вообще в этих телевизорах устроена кадровая развертка. |
Народ не молчим. Прошу помощи! |
RSIV Участник Сообщения: 99
В LCD телевизорах нет ни кадровай развёртки ни строчной.
В них для вывода картинки используються вертикальные и горозонтальные адресные драйвера, которые работают по принципу матрицы.
Может у тебя не работает одна из ламп подсветки, и поэтому часть экрана не контрастная??? |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
makar.i Участник Сообщения: 144
2Наум2, сфотать можешь плату? возможно подскажу где копать. |
Teledok благодарю за схемы пошел разбираться, о результате доложу. |
Что-за микросхема в диповском корпусе 14 ног - название затерто наждачкой, вверху смог рассмотреть в огромную лупу P09SD, по схеме IC302 DIP-14. В нее заводится кадровый импульс, а выводится сигнал синхронизации.Кто знает ее название и где она продается.
Может быть зто и есть драйвер, который управляет горизонтальной разверткой?
Лампы подсветки у меня все горят. |
Ничего не получается, проверил все детали в обвязке этой микросхемы, в обвязки видеопроцессора, может это проблема матрицы? Народ подскажите где копать? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Нет там никаких драйверов .
Это обычная КМОП логика CD4001 (Quad 2-Input NOR Gate).
4 элемента ИЛИ-НЕ |
Кто знает назначение М6780В ? |
Отчитываюсь: На какой-то, не помню, конфе мужик плакался,
что к нему поступила партия маленьких LCD телевизоров с
неправильной геометрией, там на плате матрицирования стоит
большая микросхема с одной отпаянной ножкой и геометрия по
вертикали регулировалась не как у нормальных телеков с проца,
а путем замыкания этой ноги на соседние. Я посмотрел, у меня
тоже стоит микруха (M6780B), правда у мужика совсем другое
название, но тоже с оборванной заподлицо с краем микросхемы ногой,
пришлось расковыривать до тех пор, пока не смог припаять проволочку,
замкнул ее на соседнию и все заработало. Потом узнал у хозяина телека,
что он его купил на какой-то распродаже и он так работал с новья,
относил в четыре мастерские нигде не смогли сделать. Нет слов и эмоций
по поводу китайских производителей. |
