LCD mini (7*) TV JEJA JV-700 управление подсветкой TV
Лев
23-07-2006 21:01
LCD mini color (7*) TV JEJA JV-700 управление подсветкой TV.
ТВ поступил с неисправностью- нет подсветки из-за отсутствия напряжения +12V на импульсном преобразователе. Напряжение не проходит через микросхему 5140 или она виновата или её управление. Не долго думая я перемкнул технологическую перемычку JS6 и подсветка есть, всё показывает, только приём плохой.
Вопрос для чего придумана эта цепь на микрухах 5140 и 5001 (8-ножечные планарные), или что мне делать с этим ТВ отдавать клиенту или искать эти микрухи.
Ваше мнение. Прошу помощи
gavrykgsm
27-07-2006 09:24
Лев, а предохранитель FU2 проверял? Схема,судя по плате похожа на TV "FANTOM".
alf
27-07-2006 11:12
дык это ж,мля,VITEK!!!!!!!! лови схему в мыло!!
Amus
21-01-2008 12:58
Т5001- импульсный стабилизатор
5140-клучевой элемент
В схеме стабилизируют подсветку (OC).
У меня тот же случай?
Причина КЗ в имп. транс.
Т5001 заменил на 5001c (TL), a 5140 (S140-?) установил р –транз.
genam
22-01-2008 22:04
Вот схема на TL5001 плюс траблы!
  tl5001_-_lcd_inverter.rar  55,78 КБ  Скачано: 675 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD mini (7*) TV JEJA JV-700 управление подсветкой TV
  • LG 32LB76-ZD моргает подсветкой два раза и откл в STNDBY
  • LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
  • SP-805D 8'' LCD Mini.
  • mini LCD-TV Velas VTV701 нет PAL
  • mini LCD+DVD Mustek не настраивается на программы.
