LCD MATSUI 32MWL3205 - горизонтальная полоска
shoorik
08-11-2007 11:38
Пришёл телевизор после финской телемастерской. На изображении были хаотичные вертикальные полосы. Вскрытие показало, что нарушены контакты в разъёме на плату мультиплексора на матрице. А также не очень аккуратно пропаивались разъёмы с этой платы на саму матрицу. После восстановления первого разъёма и нормальной пропайки, промывки вторых,а также промывки всех шлейфов спиртом, телек включился и запоказывал. Только сверху, примерно на треть, появилась горизонтальная полоска шириной 4мм через весь экран. Цвет полосы восновном чёрный, но если показывают какоето статичное изображение, то полоса приобретает постепенно цвет картинки, напр. снизу белое пятно - в этом месте полоса приобретает белый цвет. Все разъёмы прозвонены не один раз - неконтакта и соплей необнаружено. Ремонтом телевизоров занимаюсь давно, но ЖК пошли недавно, поэтому достаточного опыта, особенно по конкретной неисправности, не имею. В основном чинил инверторы и блоки питания. Матрица V320B1-L04 производства CHI MET OPTOELECTRONICS TAIWAN. Прошу помощи в решении данной проблемы, хотябы натолкните на направление поиска - лезть глубже к шлейфам на само стекло, или можно что-либо пощупать осциллом на самой платке. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
shoorik
08-11-2007 17:13
http://www.fortec-ag.de/mediadb/245011/245012/V320B1-L04_ApprovalSpec_ ... вот PDF на эту матрицу
Добавлено 08-11-2007 19:00
Имею другую матрицу QD32HL01, небольшое несовпадение, отсутствуют сигналы DISPLEY ROTATION, SELECT LVDS DATA FORMAT, OVERDRIVE LOOKUP TABLE SELECTION. Остальное всё имеется с перекидкой соотв. ног в разъёме. Будет ли работать другая матрица без этих сигналов?
shoorik
09-11-2007 11:28
Мужики, я в тупике, подскажите хоть что-нибудь. Неохота лезть туда, куда не знаю. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
shoorik
13-11-2007 11:26
Вобщем подвесил другую матрицу, эти сигналы были незадействованы. Нужны только 10 основных сигналов+питание. Всё пошло, другая проблема была в несостыковке инвертора. Подвесил родной от старой матрицы и изменил схему включения ламп. Вобщем всё работает, но тему оставляю открытой - как определиться вшлейфах беда, или на плате матрицы.
Jenik
10-02-2008 18:15
у меня такая же матрица,только L01 - тоже полоска живая по горизонтали...
чем у вас закончилась история?
serg128
10-02-2008 21:04
shoorik, Опиши состав тв... как тут примерно.. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648
shoorik
11-02-2008 11:59
Дело закончилось тем, что я подвесил другую матрицу, а эту отложил в сторону до лучших времён. Входящие :: Сообщение
От: FBTron
Кому: shoorik
Добавлено: 12-11-2007 01:00
Тема: матрица V320-...
это неисправна матрица. Можем восстановить заменой шлейфа.
Так мне ответил в личку FBTron. Да я и сам так думал, но до восстановления шлейфов я не дошёл, хотя с удовольствием узнал бы как это делается.
serg128 писал:
Сейчас это сделать сложно, но я скажу, что он турецкого производства, и вход в сервисное меню у него "меню, 4, 7, 2, 5."Отсюда вывод, что это VESTEL-овское шасси.
Jenik
11-02-2008 12:24
Имеются ввиду шлейфы от платы LVDS до самого стекла,как думаешь?
Вроде все хорошо там..
А у меня полоска не на весь экран,а только на 2/3 горизонтали...
недовольство, огорчение
shoorik
12-02-2008 11:33
Jenik писал:
Я думаю, что так. У меня верхний шлейф как-то криво был заклеен на заводе. Подозрение, что дело в нём.
Jenik писал:
, а ширина полоски какая?
Jenik
12-02-2008 18:34
ширина полоски около 1мм или меньше
shoorik
13-02-2008 11:35
Если скола по стеклу нет, я думаю что это шлейф 100%. У меня то хуже полоса через весь экран 4мм.
Jenik
13-02-2008 16:53
шлейфы все прижимал и дергал(их 4шт) - никакой реакции
shoorik
14-02-2008 11:30
Я тоже прижимал, дёргал - бесполезно, подозреваю, что сам шлейф, но не уверен. Поэтому отложил до лучших времён.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD MATSUI 32MWL3205 - горизонтальная полоска
  • LCD TV Matsui MLCD14NT2 - переключение PAL-SEKAM
  • lsd Philips 20PF5320/58 ch LC4.1E AB _ горизонтальная-ПОЛОСА
  • LCD SONY KDL-40W2000 - Широкая горизонтальная полоса
