lcd MAG 900p - прорадает подсветка.
Bliznets
25-06-2006 19:07
пришёл с диагнозом - не включается, поменял в БП 7 кондеров 470Мкф/25В и он включился, но теперь изображение появляется на секунду и гаснут лампы.
всё пропоял, что мог проверил.
где искать? подскажите добрые люди.
SanAlex
Мастер
26-06-2006 06:49
Либо лампы, либо инвертор. Начать лучше с подкидывания внешних ламп.
На всякий случай убедиться, что сигнал ON/OFF на входе инвертора не пропадает.
Bliznets
26-06-2006 08:27
лампы подкидывал, не помогло
SanAlex
Мастер
26-06-2006 09:54
Bliznets писал:
В смысле? Именно лампы подкидывал или другую матрицу? Если лампы, то как они при этом светили? Верхняя и нижняя. Одинаково? Или одна загоралась не на полную?
Bliznets
26-06-2006 10:25
я брал полностью матрицу с лампами и эффект был такой же. ищу проблему в инверторе.
Генчик
26-06-2006 12:26
Bliznets, а это проконтроллировал, иначе будешь рыть исправный инвертор?
SanAlex
Мастер
26-06-2006 15:27
Разница в подкидывании ламп и матрицы в том, что подкинув матрицу вы поняли, что дело не в лампах. И все. Если б подкинули лампы, то по характеру их свечения (пока не погасли) определились бы в каком плече инвертора проблемы. И с ON/OFF все таки определитесь.
Bliznets
27-06-2006 15:45
поменял инвертер, всем срасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » lcd MAG 900p - прорадает подсветка.
  • Моник XEROX XA7-19i model:900P пропадает подсветка
  • FujitsuSiemens 900P требуется помощь.
  • Fujitsu siemens 900P инвертор.
  • Proview 900P (MA982KC) - отключается
  • Манитор Fujitsu Siemens model 900p
