aasa Участник Сообщения: 57
шасси:M08B8
RTD2120L- U9
память 24CO16-U8
SA7496L-U14
HCF4052-U12
видео TB1334FG-U-?
скаллер RTD2033V-U10
78L09 -U17
панель UB141XNO3 Taiwan
на экране почти равномерная сетка в 2-4мм. Есть пара похожих,но разные по составу дефект тот же.Кому что известно про такое? |
sashylet Участник Сообщения: 39
пованивает прошивкой .а фотку покажеш? |
Попробую сфотать,только незнаю-что,кино или саму плату.У меня лежит точно такая плата-мертвая.Хочу спросить,как ведет себя видеопроцессор TB1334FG,у меня в двух шасси калится так,что хоть блины пеки. |
andros Оленевод  Сообщения: 6107
Китайский LCD TV шасси:M08B8 14 дюймовый пришел с дефектом сетка по всему экрану все источники питания в норме,одно смущает-очень сильно греется видеопроцессор TB1334FG. Фото шасси выложу,а фото дефекта чуть позже.
Вобщем так коллеги. Поставил я панель с донора у которого мертвое железо,картина осталась прежней.Так я думаю,что это дефект видеопроцессора TB1334FG, не даром он калится так,что палец не выдерживает 10-15сек.Может у кого есть такое шасси какова температура TB1334FG.Жду известий по железу шасси:M08B8. |
Может у кого есть фрагмент схемы с видеопроцессором TB1334FG или даташит на него,может у кого ссылочка есть,пришел к выводу,что дефект в железе. |
aasa, Дык это ясно было ,после твоей озвучки температуры проца ! Думаешь даташит тебе поможет ,если донора нет ? |
Один точно такой был, но на TB1334FG стоял радиатор размером больше,чем сам TB1334FG ,и очень
сильно грелся.Его я починил,был дефект инвертора и ТВ уехал куда-то на запад и его судьба
неизвестна.Придется отдавать Б.Р. |
Vita73 Участник Сообщения: 123
| andros писал: | | aasa, Дык это ясно было ,после твоей озвучки температуры проца ! Думаешь даташит тебе поможет ,если донора нет ? |
думаю не о том разговор про испытания на температурный режим пальцем. Есть для этого совсем другие приборы,но речь не о том...знаю множество аппаратов где микросхемы SMD "калятся" очень сильно,но при этом работают...похоже,что действительно нужен даташит на видео и заодно там и посмотреть рабочую температуру,а о том что"блины печь" и палец не терпит-ни о чем...при "хорошем" разогреве у ИМС как правило кристалл наружу прет  |
Vita73, Согласен с тобой насчёт измерения темпера пальцем Но эти процы , должны грется не сильно (китайцев много прошло) . Кристалл там наружу не прёт , а еслиб попёр -то ящик вообще бы не работал . На сильногреющихся стоит радиатор , а на этой шассе его нет . Тем более у меня валяется такое чудо . Темпер где-то 45-50 градусов. А больше -следовательго либо питалово , либо сам камень . |
remell Гость 89.249.*.*
Прошивку 24с16 можешь выложить? В ремонте китаец SONY на таком же шасси - не работает от пульта (сигнал на проц приходит).
Видеопроц TB1334FG то же калится , но изо нормальное. |
Прошивку 24с16 шасси:M08B8 выкладываю
M08B8.rar 699 Байт Скачано: 132 раз(а)
Спасибо всем за участие,отдал ящик без ремонта.Тему закрываю. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 953
Дополню, у меня лежит китаец 17" та-же картина. Но если подключить как монитор, то сработает автонастройка (фаза и тп) и показывает нормально. При этом если переключить на TV то и там становится отлично. При выключении включении с пульта настройка не уходит. Сбросится только при отключении от сети. Хозяева купили с этим браком. Прошивкой не занимался, ни мне ни хозяевам не нужен. Оставил для экспериментов. |
