[ Тема закрыта ] LCD Mонитор ViewSonic VX724, не включается.
ZWP
09-05-2008 16:28
Монитор ViewSonic VX724,Model Number: VS 10049 не включается. Светодиод на лицевой панели не светится. После разборки выяснилось,замыкание во вторичке, по 12вольт. Вышел из строя D660 LT5216 (диодная сборка с общим катодом) и два конденсатора С661,С664(470х25в) .Конденсаторы поменял.
А вот, диодной сборки данного типа у меня нет. В, справочниках и
DataSheet ссылках на эту диодную сборку ничего не нашел. Есть FET16DT,
( Iпр.макс-16А ; Uобр.макс-200В). Можно-ли применить эту диодную сборку.
SanAlex
Мастер
09-05-2008 17:57
Ты не ту надпись с микрухи списал. Там сборка Шоттки должна быть. Скорее всего MBR10100CT.
ZWP
09-05-2008 18:34
SanAlex Вы правы, есть такое обозначение.Извените. Я думал, что это относится к производителю. Подскажите пожалуйста ,чем это можно заменить.
  datasheet.pdf  67,6 КБ  Скачано: 122 раз(а)
slav
10-05-2008 10:33
с компутерного блока питания из хлама ставил
ZWP
10-05-2008 15:44
Есть два блока БП от 386.Но там просто, два диода припаяны к
радиатору.Для LCD это слишком велико.
Заказал "вахтовикам", 15 числа должны привезти,тему не закрываю.
Привезут, отпищусь о результатах.
А,вот фото ViewSonic.
SanAlex
Мастер
10-05-2008 17:29
Тебе нужны диоды Шоттки. На тесте диодов мультиметр должен показывать не более 250mV в прямом напрввлении. Иначе эта сборка в работе будет греться.
ZWP
17-05-2008 15:02
Вчера привезли ,диодную сборку MBR10200CTK.
Установил в блок питания,запустился сразу.
Монитор работает нормально. Тему закрываю.
  DATASHEET MBR20100CTK.pdf  165,31 КБ  Скачано: 182 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD Mонитор ViewSonic VX724, не включается.
  • viewsonic vx724 транзисторы инвертора
  • Mонитор NCR JS555
  • WievSonic VX724 Блок питания
  • ViewSonic VG-920 не включается.
  • Монитор View Sonic VX724 (VS10049) помогите опознать
