LCD матрица LTM150XH-L01 номинал VR1?
vladtv
04-09-2007 13:51
Монитор Samsung SyncMaster 151s
Model GG15LSSS/EDC
В ремонт попал после любознательного мальчика (решил посмотреть как устроен монитор). В результате повреждена плата LCD матрицы - на ней отсутствует (вырван) элемент VR1 (дорожки порваны тоже). Изображение на мониторе очень яркое, приходится яркость и контрастность убирать на ноль. Как я понимаю, это резистор которым выставляется VCOM. Может у кого есть открытый монитор (или такая матрица), так посмотрите номинал (на матрице это единственный подстроечный элемент). Заранее спасибо.
SanAlex
Мастер
05-09-2007 06:51
490 Ом он показывает. Только выведен он почему то на самый край - движок с тем выводом, что ближе к краю платы 0 ом показывает, с другим соответственно 490.
vladtv
05-09-2007 07:51
d2o писал:
.жди.
Жду
SanAlex писал:
Спасибо, но может он "звонится" через что-нибудь ещё.
Ant_s
05-09-2007 08:01
2Ком. Включен вариометром. Запаиваем резистор, и вычтавляем Vcom, примерно равным половине Vdd
МИА
Мастер
05-09-2007 09:11
Пардон,ЧЕМ включен? С глубокой юности не слышал этого слова. помираю со смеху!
vladtv
05-09-2007 10:36
Ant_s писал:
Видимо уважаемый Ant_s имел ввиду реостатом.
"Вариометр в радиотехнике, катушка переменной индуктивности, предназначенная для настройки колебательного контура."
Ant_s
05-09-2007 11:36
Прошу прощения, склероз.... конечно же РЕОСТАТОМ ! улыбка
vladtv
06-09-2007 07:42
Всем спасибо. Установка резистора 1 кОм решила проблему.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD матрица LTM150XH-L01 номинал VR1?
  • ViewSonic VG710s - матрица ?
  • Samsung713N S (MJ17CSTS) матрица
  • Потекла ЖК матрица на LG1952
  • Матрица LG L1530S глюк
  • Philips 170S + матрица HT17E12
