LCD LG32LC2R шасси LP61C пол экрана зеркало
RVSN
27-06-2008 19:16
Правая половина экрана показывает правильно, левая в зеркальном отображении.
Пришёл с мертвым блоком питания. После оживления, на экране такая картинка, фотки прилагаю.
Перепрошивка EEPROM не помогла. В пользовательском меню никакого зеркального режима не нашёл. В режиме PIP, ведёт себя так-же. Блок питания исправен, вторичные источники на мамке тоже
Направьте, пожалуйста на путь истинный.
serg128
27-06-2008 20:26
RVSN, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 состав по возможности огласи...
RVSN
27-06-2008 20:59
serg128, извиняюсь. Тюнер TAFM-W103; Дисплей T315XW01-V5.
К процу приклеен радиатор. По мануалу это VCT6973.
В блоке питания летит 6 вольтовая цепь. U204 IRU3037CS; Q209,Q210 IRF7807 и два кондёра 1000мкф 16 вольт.
Третий аппарат с таким дефектом блока питания. Наверное, будет типовой дефект. А с изображением, вообще такой дефект первый раз вижу.
VS
27-06-2008 21:27
RVSN, Проблема в плате управления LCD панелью (T-CONTROL зовётся у SONY и SAMSUNG) ,было несколько SONY и пару SAMSUNGов. Лечились заменой этой платы.
vittttt
елемастер
27-06-2008 23:29
VS, Замена платы- не наш метод улыбка
VS
28-06-2008 10:16
vittttt, По гарантии другого метода нет.Мы ОБЯЗАНЫ вернуть неисправные блоки по SONY в Испанию, по SAMSUNG в представительство, где целый отдел занимается исследованием неисправности и принимает решение о правильности замены, потом только оплата недовольство, огорчение .Не всё так просто...P.S.Там есть NVM, пробовали с рабочего слизывать и залить в нерабочий (с зеркальным изо) нам не помогло.
RVSN
28-06-2008 23:21
VS, А дефект такой-же, или зеркало по всему экрану?
Vladimir Simonenko
29-06-2008 01:01
vittttt писал:
Ты бы, что нибудь по делу, а наш или не наш метод... Есть идеи - говори, не стесняйся. Есть опыт - говори или не говори, а так ляпнуть что нибудь, для этого флейм есть недовольство, огорчение
VS
29-06-2008 07:56
RVSN, Один к одному. vittttt, Если есть какая то инфо, поделись,весьма весьма интересно.
DIMKA1969
06-07-2008 13:44
RVSN, привет! Посмотрел я тут странный мануал на этот аппарат... Есть мысль проверить правильно ли у него установлен тип панели. Посмотри страницы 17-18 пункт 4.2.1 EDID(The Extended Display Identification Data ). Если я правильно понял, то тип панели прописывается в IC300 (EEPROM DSUB) и в IC400 (EEPROM HDMI). Правда обычно эти микрухи используются только для периферийных устройств. Если и здесь так, тогда не понятно как скалер в этом аппарате узнает тип матрицы (конечно, все это должно быть в IC603, но тогда не ясно как, согласно мануала, изменить тип панели). Вобщем, встань осциллографом на ноги IC400 и посмотри идет ли при включении обмен
по шинам, если идет, тогда можно посмотреть правильность записанных в ней данных. Да, и попробуй все-таки с компа через DSUB. Удачи!
DIMKA1969
06-07-2008 14:54
Вернее, конечно, когда телевизор используется как периферийное устройство. улыбка
RVSN
06-07-2008 19:09
DIMKA1969, Спасибо за подсказку, обязательно проверю. И обещали привести исправную плату, будет с чем сравнить. Обязательно отпишусь.
Andrew Pirk
07-07-2008 22:12
Предполагаю, что виновата 24CXX на плате панели.
Когда заменил ее в исправном LCD Philips на чистую - изображение зеркальное.
AndreyZ95
Мастер
08-07-2008 03:47
RVSN, Покажи плату маирицы , - мож прошиву подгоню !
Свою прошиву обязательно слей и сохрани .
п.с. А то чёто тема затянулась .
RVSN
08-07-2008 19:03
Тема затянулась, признаю. Действительно слетела прошивка платы дисплея. Долго искал исправный аппарат, что-бы срисовать прошивку. Всем спасибо. Выкладываю корректную прошивку для платы дисплея T315XW01_05.Микросхема U11
  T315XW01_05.rar  1,36 КБ  Скачано: 178 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
09-07-2008 05:12
RVSN, Дай кривую тоже !
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD LG32LC2R шасси LP61C пол экрана зеркало
  • Автомобильный Noname TFT TV+зеркало: не включается
  • LCD 7" PL7006 Нет подсетки экрана.
  • нет подсветки экрана TECHNO TS-LCD-1505
  • lcd LG 37LC2RR затемнееие на пол экрана по горизонтали
  • LCD SAMSUNG LW20M22CP A,полосы в середине экрана
