LCD LG RZ-15LA66
MasterV
24-11-2007 18:53
Пришел с разорванной TOP246YN
после замены блок питания ожил
горит светодиод
при нажатии на любую кнопку кратковременно гаснет и снова загорается
подсветки нет совсем
в инверторе касяков не нашел
на разъёме инвертора на контактах B/CONT, ON/OFF
при нажатии на кнопку power on кратковременно появляется всплеск
от 0-0,7 в (возможно что и больше но цифровик не успевает показать максимальн)
питание с бп 5 и 15 вольт присутствуют
возможно что слетела прошивка но как её залить?
EEPROM не проблема (хотя и на него прошивки нет)
а вот с FLASH не понятно
на плате есть сервисные разъёмы
но также схемы нет прошивки нет и проги чем лить тоже нет
подскажите спецы как поднять аппарат?!!!!!
Шильдик
шасси
ШЕФ3
25-11-2007 21:18
Начни с EEPROM, хотя бы чистую поставь. Дальше видно будет.
leonidet
26-11-2007 11:54
Если не помогло-нужны ПО и ДЖИГ,с наскока не решишь..."Лыжные "поставки.
Жрец
26-11-2007 15:15
MasterV, Причем эдесь ПО ,неисправен инвертор там и копай
MasterV
27-11-2007 10:45
EEPROM ставил чистую -без изменений
MasterV
27-11-2007 19:46
как принудительно запустить инвертор?
Vlad007
дегустатор
27-11-2007 20:58
MasterV писал:
Транс похож на филиповские,померяй сопротивление обмоток,отпиши что намерял подмигивание
malkov sb
27-11-2007 23:59
а пульсации осцилом глядел в момент включения кнопкой????
LARTER
Мозгоправ
28-11-2007 11:46
MasterV, почему сразу на прошивку грешить? При включении смотреть надо питания появляются ли на процессоре , они вкл. через м/с, а м/с управляются п роцесаров через транзючки.
MasterV
11-12-2007 19:57
Принудительно пустил инвертор он оказался исправным
MasterV
12-12-2007 10:26
заменил сборку Si 4925 и все пошло
тема закрыта
LARTER
Мозгоправ
12-12-2007 10:38
Про них то я и писал
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD LG RZ-15LA66
  • LG RZ-15LA66 ЖК шасси ML-024A не включается
