LCD LG-RT37LZ55 не работает блок питания.
Vlad007
дегустатор
15-09-2007 18:30
LCD LG-RT37LZ55 не работает блок питания,блок питания дежурки-внорме,реле срабатывает,запускающие-18 вольт на 9 ножке STR-T2268 -присутствуют,на выходе короткие замыкания-отсутствуют,в поиске нашёл только это- http://monitor.net.ru/forum/lg-rt37lz55-str-t2268-info-121133.html,но у меня микруха без видимых разрушений.Есть вопрос-быть может за то время когда создавалась предыдущая тема-появилась схемка блока питания,или хотя-бы обвязка STR-T2268,просто прежде чем заказать новый блок-попытаться запустить этот подмигивание .Спасибо.
Vlad007
дегустатор
15-09-2007 19:50
Более детально обследовал элементы,все ноги микрухи-за исключением 9,12,20 и 21-сидят на корпусе с внутренним сопротивлением 6-15 Ом,поэтому небыл замечен пробой С921-шунтировавший 12 ножку на корпус(эх-рано обрадовался-думал это причина недовольство, огорчение ),может под рукой у кого-нибудь есть такой блок и промер подсказал-бы-может микруха точно дохлая.Спасибо.
Vlad007
дегустатор
17-09-2007 14:16
Заказал новый блок,будет через 2 недели,промерю сам,отпишу Крутой!
Vlad007
дегустатор
18-09-2007 08:28
Может такой БП используется в других аппаратах Прошу помощи
kok1211
18-09-2007 18:20
C924-0,1 MkF-короткое
C919-1000 nF-короткое
C921-1000 nF-короткое
C922-0,1 mkF-короткое
ZD911-zener 3,3v-короткое
R920-330-обрыв
R972-100-обрыв
R1018-750-обрыв
Всё это проверь и поменяй STR-T2268.Удачи.
Vlad007
дегустатор
18-09-2007 19:03
kok1211, спасибо Пьем пиво
Arkadi
19-09-2007 13:49
Из-за отсутствия комплектующих ставлю блоки питания фирмы мэнвилл тайвань, в соответствии с нужным выходным напряжением и током , хорошее качество сборки и соответственно работы, по данной ссылки установил два блока питания параллельно один 24V/6A , другой 12V/5V - по току не помню, аппарат у знакомого до сих пор молотит , а STRку так негде ненашел.
Vlad007
дегустатор
19-09-2007 19:58
Arkadi, спасибо,может ты и прав,на этот уже заказал,попадётся ещё-воспользуюсь твоим советом Пьем пиво
Жрец
21-09-2007 11:10
Смотри личку
Vlad007
дегустатор
22-09-2007 20:48
Жрец, спасибо Пьем пиво
Vlad007
дегустатор
22-10-2007 20:41
Всем спасибо,получил новый блок-всё работает. Крутой!
Vlad007
дегустатор
11-12-2007 17:45
Vlad007 писал:
И снова-здравствуйте(ц)
Позвонил клиент и сообщил-неисправность вернулась-я в шоке,потом выяснелось,что иногда (раз в 2-3 дня) включив пультом-цвет дежурки-поменялся но звука и изображение не появляется,на пульт и кнопки не реагирует,после полного отключения и включения-начинает работать как обычно-включается и выключается с пульта-несколько дней-всё нормально Может знает кто-есть-ли сброс или перезапуск в сервисе, плиз Прошу помощи
SanAlex
Мастер
11-12-2007 18:53
Vlad007, Аналогичная бяка есть в одном из LCD TV ViewSonic. Повально с таким дефектом идет эта модель. Точно как ты описал - включается со второго раза. БП там правда не совпадает с твоим рисунком. Там причина в лите - 22 мкф на 50вольт. Искал так - менял несколько литов и на ночь БП в холодильник (в общее отделение). Утром проверяю. Холодный стабильно не включался с первого раза, не надо ловить 2 - 3 дня. Так на этот лит и вышел. Он в первичке стоит. Можешь еще стендбаевское напряжение посмотреть осциллом при первом включении. У меня во время дефекта оно просаживалось.
Vlad007
дегустатор
11-12-2007 19:23
SanAlex, погодь-я новенький блок-то воткнул,может в памяти что нарушилось,когда родной гавкнул и зависает проц иногда поэтому
SanAlex
Мастер
12-12-2007 08:16
Vlad007, Я читал про новый блок. Не знаю как у тебя, а у меня частенько приходят "новые" блоки со списаных аппаратов. Я всю историю не написал, чтоб не захламлять тему. Но похоже прийдется. У того телика эпидемически два дефекта. Первый ты подробно описал - после длительного отсутствия АС при первом включении впадает в ступор - зеленый светодиод и на кнопки не реагирует. Выключается только снятием 220. После повторной подачи 220 все работает как часики. Второй дефект - при первом включении (хоть из холодного, хоть из стендбая) работает секунд 5 - 10 на последнем запомненном канале, потом самопроизвольно переключается на один из последних, как правило не настроенных. При возврате на прежний канал в дальнейшем никаких траблов нет. Но при следующем включении (после простоя в выключенном состоянии) история повторяется. Матплаты новые заказывал - с новыми второго дефекта нет, первый остается. Перешить плату нечем. Попробуй поэкспериментировать с холодным БП. У меня с холодным 100-процентно этот дефект вылазил. А с замененным литом морозил раз 5 - дефекта нет. Ставил 105-градусный лит. И ЕСР мерял. Старый подсевший. Много времени у тебя это не займет.
У меня БП AcBel/ API4OT64.
Vlad007
дегустатор
12-12-2007 08:38
SanAlex, ОК,хотя верится с трудом,что новый блок виноват,заказывал на фирме,получил в фирменной коробке и даже без следов вскрытия,аппарат у клиента-ещё не забирал,просто хотел выяснить есть-ли функция сброса,например как у LCD Thomson-на панели -Volum и на пульте -EXIT-заходиш и делаеш сброс,может ещё кто-нибудь мысль бросит
SanAlex
Мастер
12-12-2007 10:51
Vlad007, Я тоже не верил, что в одном телике надо ремонтировать и матплату и БП. Но .... Не удивлюсь, если при другом софте этот дефект БП можно исключить. Видимо в момент включения потребление по стендбаю приличное именно по причине кривого софта. При просадке этого питания телик заносит в ступор. Кстати и при выключении из ступорного режима зеленый светодиод мгновенно гаснет, а при выключении из нормального рабочего режима он гаснет спустя 3 - 5 секунд (если выключать сетевое, а не переводить в дежурку).
Vlad007
дегустатор
12-12-2007 17:44
SanAlex, Ок,подожду ещё до завтра,поменяю,посмотрим Пьем пиво
SanAlex
Мастер
12-12-2007 18:19
Vlad007, Ты хотя бы попытайся устойчиво получать дефект. Холодильник должен помочь. Я заметил что на холодном БП он четко проявляется. При комнатной не всегда. Но в любом случае должен долго простоять со снятыми 220. Видимо кондеры полностью должны быть разряжены. Иногда двухчасовой выстойки было недостаточно. Можно конечно принудительно разрядить. Я не пробовал.
Vlad007
дегустатор
12-12-2007 19:27
SanAlex, но ведь блок остаётся в сети-тоесть-тёплый,думаеш всё-таки-кандёр подмигивание
SanAlex
Мастер
13-12-2007 08:50
Vlad007 писал:
Не понял. У меня было так - если телик выдернуть из 220 и продержать его в таком состоянии часов 5, то потом он включается только со второго раза. У тебя я понял также. Но не на всех теликах дефект проявлялся стабильно.Некоторые экземпляры могли несколько раз включиться нормально (после длительной паузы), а потом в очередной раз в ступор. Тут погода как раз на улице гуляла. И я заметил - когда холодает, утром прихожу дефект сразу вылазит. Если до обеда не включать, температура в помещении поднимается и может дефект не проявиться. Ну а холодильник все поставил на свои места - холодный блок - телик в ступор, 100%.
Если у тебя остается в сети - может не тот случай? Хотя в дежурке он сильно не нагреется. Попробуй все же как я писал - будет на холодном дефект?
В любом случае надо добиться четкого проявления дефекта. После этого можно стендбай завести с другого источника и посмотреть как себя поведет.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD LG-RT37LZ55 не работает блок питания.
  • LCD TV Sharp LC-30HV2M, Блок питания не работает.
  • Блок питания ps-423-sd, применение
  • LCD TV China.Выгорел блок питания.
  • SITRONICS LCD2006 блок питания
  • KONKA LC-TM3008A блок питания
