LCD проекционный LG RT-52SZ30RB шасси MB-03CA нужна прошивка
Asistex
31-10-2007 16:27
Память IC4 24С16, плата тюнер-AV,просессор управления SD5550, на этойже плате.Может есть процедура инициализации подскажите.Зарание благодорю.
ШЕФ3
31-10-2007 20:38
А что с ящиком то случилось? Может шить и инициализация не нужна улыбка .
Asistex
01-11-2007 10:55
Какойто мудак сломал память.
ШЕФ3
01-11-2007 20:19
А чистую пробывал?
Asistex
01-11-2007 20:35
пробовал
telemexanic
Пионер
02-11-2007 05:23
Попробуй эту шасси MB02JA , модель RE-44SZ21RD
состав такой же
  RE-44SZ21RD(IC4).rar  125 Байт  Скачано: 129 раз(а)
Asistex
02-11-2007 14:01
Попробовал,не пошла,даже не включился,также ставил прошивку которая от этого аппарата как бы?(сегодня принесли),включился,загорелась лампа,индик. светодиод загорел. зеленый,но растра нет.Реагирует на пульт.Пришел к выводу,что нужно продолжить искать прошивку,т.к. аппарат был полностью рабочий,пока не произошел этот казус с памятью,да спасибо за прошивку (?она с рабочего аппарата).
sergei tah
02-11-2007 17:34
Недавно ремонтировал такои ТВ, проблема нет растра синии экран без графики ,дефект оказался битыи ДВИ кабель ,подаёт сигнал от цифрового на матричныи блок Нет .
Asistex
02-11-2007 20:59
Вернусь к старому сообщению своему,большие подозрения,что прошив. присланная,просто память которую прописал прцес.после того как ее почитили,т.к. это шасси МВ-3 прописывает в техже байтах что и присланной,только значения отличаются,но информации установочной нет для цыфрового блока (интуитивная догадка). Аппарат "новый" в эксплуатации небыл,как года 1,5-2 убили память (предпологаю,когда выпаевали),так и лежит вот решили попробовать востановить или добить.Поэтому давал в начале общения скудную информацию т.к. сотрел его давно,сразу после убийства.На данный момент он у меня.
telemexanic
Пионер
03-11-2007 05:42
Прошива 100% рабочая, на ТВ меняли лампу и чистили оптоблок, сейчас стоит на прогоне.
ШЕФ3
03-11-2007 06:25
telemexanic, Хороший вид из окна, чтоб Я так жил голливудская улыбка ( и в окно тюрьму видел ).Asistex, а какой дурень полез к EEPROM да ещё и сломал её во вопросик, что с аппаратом то? А то ходиш вокруг да около: "Дайте прошивку, интуитивная догадка". злость
telemexanic
Пионер
03-11-2007 06:41
ШЕФ3,
Скорее всего с оптоблоком проблемма, без донора не разберешься улыбка
послушал бы аФтор оптоблок, просмотрел канал и светофильтры, а так толку не будет.
Asistex
03-11-2007 12:09
Отвечаю ШЕФ3,какой дурень именно полез не знаю,аппарат пришел такой,да мало-ли дурней,вопрсрос поставил т.к. правду мало кто говорит после убийства. Убедил telemexanic,процедуры проделал следуюшие:поставил чистую память,прописывает по тем же адресам что и в присланной,только значения другие,так же меняет значения в адресах присланной прошив.на свои,где есть отличия.Отключал кабель от цифрового блока на оптоблок,наблюдал засветку на экране бегущими по кадру чередующими полями по цвету,сделал вывод,что подвесил вход оптоблока в 3е состояние,реакция оптоблока есть.Проверял в первый раз прохождение,но проверю и исейчас.На данный момент пришел к выводу,что аппарат проводит инициализацию памяти,ведь я действовал по методу,что LG ТВ массовые-нуждаются в прошив.Дайте методу,кому не жаль,т.к. аппарат редкий и опыта по ним нет.Постарюсь узнать может действительно один из блоков заменили ,но не похоже.
vasi bokov
03-11-2007 12:13
Asistex, ЕСЛИ АППАРАТ ИНИЦИАЛИЗИРУЕТ ЧИСТУЮ ПАМЯТЬ---ТО ИСКАТЬ НАДО ДЕФЕКТ А НЕ ДАМП ПАМЯТИ.
Asistex
24-11-2007 15:04
Здравствуйте!!! Ребята,товарищи,господа,если кому попадет подобный аппарат,и он будет иметь смелость,снять прошивки,или подскажет, где их можно скачать, буду очень признателен.В продолжение выше сказанного могу добавить: аппарат смотрел и в очередной раз убедился,что нужна прошивка,высказывания выше были ошибочны (инициализация).??? какая из того количества микросхем памяти нуждается в прошивке,не знаю.Узнал версию,каким образом аппарат был убит: работая в сервисе,что то нажали,он потух.??? какую информацию из сервиса можно испортить,не знаю.Если есть у кого соображения,поделитесь.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD проекционный LG RT-52SZ30RB шасси MB-03CA нужна прошивка
  • SHARP LC-32P50E не включается,нужна прошивка
  • ЖК SUPER SP608,еще одна версия, нужна прошивка иили совет..
  • Philips 20PF5121/58 шасси LC 4.1 E AB Нужна схема Б.П.
  • Toshiba 38D9UXR.(проекционный с лампой).
  • Проекционный Sony KF-50SX300K Лампа?
