LCD LG-L204WT шлейф на изображении при динамике
Алхимик
15-05-2008 04:24
Монитор не старый, при вкл. яркость завышена, надпись в окошке "проверь кабель" не видна (под углом видно). При подкл. к системнику ярк. и контр. приходится ставить на минимум и все равно завышена. При перемещении мышки, стрклки не видно, появляется в статическом режиме через неск. сек. При открытии папок изображение содержимого появляется с сильной задержкой (плавно, как при проявлении фотобумаги), при медленном перемещении изображения по экрану - сильный шлейф за ним тянется. Изображение появляется с сильной задержкой. Подсветка в норме, цвета в норме, с бл. питания на плату напруги соотв. номиналу.
Матрице кирдык?! Или что-то в прошивке слетело? (С ремонтом LCD еще не сталкивался).
SanAlex
Мастер
15-05-2008 06:47
Алхимик писал:
Матрице кирдык?!
Скорей всего. Смотри DC/DC на плате матрицы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD LG-L204WT шлейф на изображении при динамике
  • CTX S701 тянучки на изображении
  • CTX s721a рябь на изображении
  • LCD LG 787LE темная полоса на изображении
  • Prestigio P1710 муар на изображении
  • Philips 170s4 синий цвет на изображении
