LCD LG L1730SSQTM.ALRUR не включается
vladik
14-11-2005 17:44
Привет,коллеги!
Вышеупомянутый LCD монитор предторговый, со слов сдавшего в ремонт представителя торговой организации после включения для демонстрации работоспособности перед клиентом проработал около 5 минут и сам выключился.
При осмотре и диагностике выявлено следующее:
1. Плата БП исправна- выдаёт все низковольтные напряжения с заданными значениями. Преобразователь для питания подсветки также исправен- принудительно включается и выдаёт напряжение для зажигания и питания ламп.
2. на основной плате управление сделано на MTV312PLCC.
Питание,RESET в порядке, кварц-тоже, 12MHz присутствует.
Выход управления яркостью подсветки выдаёт импульсы с постоянной скважностью, после интегрирующей цепи получается 2,5V. Выход на запуск постоянно в лог.1,т.е неактивен (9 нога MTV312PLCC).
С клавиатуры сигнал включения приходит. Cветодиод на передней панели не горит.
На плату LCD питание не приходит,т.к заперты подающие его ключи- и на них тоже нет управления при нажатии кнопки POWER.
Что ещё посмотреть для того чтобы убедиться, жив ли проц управления? может есть у кого рабочая прошивка для этого аппарата?
P.S. В момент включения происходит обмен около 1 сек информацией между EEPROM и CPU, потом SDA в 1, SCL в 0.
если прошить во все ячейки EEPROM #FF, то обмен идёт постоянно.
SanAlex
Мастер
14-11-2005 18:47
Большая вероятность что дело в памяти - или кристал PLCC, или флэшка (24С...). К сожалению прошивки нет. Можно еще проследить доходит ли синхро (они скорее на скалер должны приходить), но это маловероятно.
ILYAUL
Мастер
14-11-2005 19:44
Берёшь настольную лампу ,подключаешь моник к компу и дайешь на экран тест с приимущественого белого цвета с чем-нибудь темным (полосы картинки ) и засвечиваешь моник лампой с боку, сверху, снизу угол найдешь сам.Если картинка есть проц. работает и не работает инвертор (парт номер дам позже если это инвертор или процессор). Нет
Генчик
14-11-2005 19:49
vladik писал:
ILYAUL, внимательнее читай, моник вообще не включается.
ILYAUL
Мастер
14-11-2005 22:33
[vladik"]
1. Плата БП исправна- выдаёт все низковольтные напряжения с заданными значениями. .
2. Питание,RESET в порядке, кварц-тоже, 12MHz присутствует.
3.С клавиатуры сигнал включения приходит. Cветодиод на передней панели не горит.
Ну и что я невнимательно прочел, к томуже светд. не показатель.Что бы простым образом узнатькто виноват,не вскрывая моник, внимательно см. выше.
Генчик
14-11-2005 23:00
ILYAUL, твоё ноу-хау известно уже давным-давно. подшучивать, дразнить
ILYAUL
Мастер
14-11-2005 23:12
Генчик тебе известно, мне известно теперь и vladik знать будет, к тому же и вопрос об этом "Что ещё посмотреть для того чтобы убедиться, жив ли проц управления?", ну и что? голливудская улыбка
vladik
14-11-2005 23:33
ILYAUL писал:
а ты читал вот это:
vladik писал:
А насчёт
ILYAUL писал:
я это давно знаю, хотя всё равно спасибо!
Питание на плату LCD НЕ ПОДАЁТСЯ ВООБЩЕ НИКОГДА- ни с подключенным компом,не без него.
Я вот смотрел в магазине такой же моник- при подаче питания и отключенном сигнальном кабеле ,при нажатии кнопки POWER светодиод мигает. А у меня этого нет. Скорее всего помер PLCC.
ILYAUL
Мастер
15-11-2005 00:28
Да звиняюсь рёв в три ручья "На плату LCD питание не приходит,т.к заперты подающие его ключи- и на них тоже нет управления при нажатии кнопки POWER" это упустил. Да похоже проц. , и так понимаю ,что ты имеешь ввиду ключи стоящие на плате питания по сигналам LAMPADJ ,DIM-PWM,DIMADJ? Так может прошивку дать, у меня под рукой мониторчика 3 есть, или плату будешь менять?
vladik
15-11-2005 00:37
ILYAUL,
за прошивку буду очень благодарен!!! Прошу помощи
ILYAUL писал:
эти тоже улыбка
ILYAUL
Мастер
15-11-2005 08:43
Окей, часиков 11 по московскому
ILYAUL
Мастер
15-11-2005 10:36
Отмылил
vladik
15-11-2005 11:06
ILYAUL, спасибо,попробую
Гость
195.182.*.*
15-11-2005 12:03
Прошивка для 24 или МТВ?
ILYAUL
Мастер
15-11-2005 12:15
для 24
vladik
15-11-2005 12:28
ILYAUL, посмотри почту!!!!!
ты не то отправил!
Хотя наверное дело в прошивке MTV или в нём самом- по крайней мере я уже его заказал.
а вот прошивка с моего аппарата.
  L1730SSQTM.rar  420 Байт  Скачано: 432 раз(а)
ILYAUL
Мастер
15-11-2005 14:58
L1730SSNTM Починил программатор Считал стер прошил Работает
  L1730S.rar  502 Байт  Скачано: 442 раз(а)
Гость
195.182.*.*
16-11-2005 14:49
FА как МТВ шить?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD LG L1730SSQTM.ALRUR не включается
  • LG L1730SSQTM.ALRUR. Не включается.
  • Монитор Lg L1710SM.ALRUR
  • LG L1710SL-ALRUR м/сх блока питания
  • LG L1530SSNTM.ALRUR минут через 10 циклически вкл.выкл.
  • ViewSonic VG-920 не включается.
