LCD LG L1512S Засветка синим
General
27-06-2006 13:00
Приветствую , панель работает , все цвета присутствуют , но не получить чёрного фона , даже на минимум яркости экран подсвечен синим , из меню выкручивал синий в ноль , сравнивается с фоном и всё , уровни на входе цветов одинаковые.
Белый нормальный , проблемма только на тёмном фоне или где не должно быть синего , как понял не полностью гасятся синие пиксели , как вобще это организовано в матрицах и где рыть?
Буду благодарен за помощь ...
SanAlex
Мастер
27-06-2006 13:50
Скорее в памяти проблема. Попробовать Reset в пользовательском меню или Autocolor в сервисе.
General
27-06-2006 15:35
SanAlex, пробовал , не помогает , заметил , что когда делаешь авто , то на момент позиционирования экран становится чёрным , но потом опять синий , сбрасывал все настройки , тож самое .
клиент говорит , что раньше проявлялось переодически .
Как там всё реализовано , смутно воспринимаю , там на каждый пиксель уровень идёт , или по одному проводу яркость засветки , с панелями не так давно дело имею , потому и не знаю конкретики , если можно в двух словах , или где капнуть для локализации , там уж разберусь сам..
память в кроватке стоит , если чистую всобачить , что будет ???
вобще , где это можно глянуть , до чипа проблемма или после ?
SanAlex
Мастер
27-06-2006 15:46
Все симптомы дохлой памяти. Про теорию забудь. Это не CRT. Там никакие уровни не настраиваются. Чистую попробуй - посмотри что будет. Договора по LG нет. Но если флэш прошьешь прошивкой с исправного (24Сxx) - сто пудов будет все ОК.
General
27-06-2006 15:57
SanAlex, Опшибся , у меня там две впаянных ( 3 панели разобранных стоят , 2 уже поднял , вот и путаюсь ) ,
24СL 16 bи 24CL21 , какая из них , одна на биос , вторая на чип ?
кстати , там через сервисное меню ручками ничего подправить нельзя?
MIXA_29
Мастер
27-06-2006 16:07
24CL21 обычно висит на DVI ( если он есть ) , так что тебе нужна вторая микруха - 24СL16
General
28-06-2006 02:02
MIXA_29, DVI нет , чип на плате , чип в кроватке ( квадратный биос , паук , как на матерях ) , две восьминогие микрухи памяти , вот дилема , куда шить и что шить .... рёв в три ручья
Есть в этой заразе сервисное меню ???, мож через него попробовать поправить ???? Опять вопрос , если есть , то как в него залезть???
SanAlex
Мастер
28-06-2006 06:48
Шить надо С16. LC21 это DDC. Для начала воткни чистую С16 и напиши что получил. PLCC чип пока не трогай.
aaaaa
28-06-2006 09:35
PLCC -не память есть а однокристалка управления.
Кста на неке был зеленый фон-оказался сигальный
кабель,тот же кабель на других монах-нормально!
SanAlex
Мастер
28-06-2006 10:11
aaaaa, А PLCC-32 ни разу не встречал? Чистейшей воды флэш.
А с кабелем я думаю можно разобраться, при желании.
General
28-06-2006 11:50
SanAlex, В точку , заменил 24LC16 на 24C16WP всё ОК ( впаял ещё кроватку ), спасибо огромное .
Адекватная ли замена LC на С , в чём отличие ? И ещё критично ли если б микруха была большим объёмом ?
Тему отмечаю как решённую , всем спасибо.
SanAlex
Мастер
28-06-2006 12:38
LC насколько помню позволяет работать при пониженном питании (3,3 вольта), а С - только при 5 вольтах. Даташеет на обе посмотри. Потом мне расскажешь.
Напиши микруху новую прошивал, или она сама прошилась в этой модели. Мне же тоже надо с тебя какую то мзду поиметь. голливудская улыбка
Насчет большего объема - есть модели в которых стоит и С16, и С32 иногда попадается. В одной и той же модели. Думаю можно. Когда прошивку 32-ой читаешь - там меньше половины объема прописано, остальное FF.
General
28-06-2006 13:04
SanAlex, Кинул пустую , проверил , настройки хранит , на ногах 5в
Помоему там по скорости отличаются
SanAlex
Мастер
28-06-2006 15:10
Если питание 5 вольт - с любой микрухой будет работать.
aaaaa
10-07-2006 14:23
2SanAlex В монах таких ишшо не видел.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD LG L1512S Засветка синим
  • Номинал R816 в LG l1512s
  • LG Flatron L1512S Непонятные режимы
  • LG flatron L1512S - экран белый и полосит
  • LG Flatron L1512S При включении пропадает красный цвет.
  • LG L1750U. Нижняя половина экрана - засветка.
