LCD LG L-1751 отключается.
andre2005
09-11-2006 15:26
LCD LG L-1751 отключается.После включения работает нормально минуты две,затем экран тухнет,но светодиод горит рабочим цветом(зелёным).Затем сам опять включ.,но время работы сокращается.После нескольких включений табчка *проверьте кабель* может светиться нормально,а может быть всё или на половину в мелких квадратиках.Ещё заметил,что эти выключения происходят от того ,что проподает видеосигнал (таже табличка),а после этого гаснет и сам экран.Иногга экран зажигается но нет таблички и он сразу отключаеться.Помогите.Проверил БП,все напряжения в норме.непропаев не нашёл.
Falkon
09-11-2006 15:49
Модель же новая, наверняка на гарантии, а по гарантии менять основную плату и все проблемы. А если платно..... то проверяй питание скалера и генерацию кварца на нем. Также не помешает пропаять, несмотря на "непропаев не нашёл."
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD LG L-1751 отключается.
  • Sony SDM-S74E отключается
  • FUJITSU SIEMENS C17-3 отключается
  • LCD Sony SDM-HS53 Отключается
  • Монитор LG1718S-SN отключается
  • ELENBERG 1560ES отключается
