LCD LG FLATRON W1942S-PF не включается
stalinus
22-07-2010 14:23
LG FLATRON W1942S-PF не включается,индикаторы питания не горят на кнопки не реагирует.
Напряжение на выходе БП +22в и +5в пульсаций шумов нет, питание на прцессоре TSUM1PFR-L есть 3.3в , на кварце генерация есть, с кнопок напряжение управление присутствует. Но никак не реагирует на кнопки.
Добавлено 22-07-2010 13:25
на плате на которой установлен процессор маркировка печатью забрызгана , разобрал только W1941
Antey
22-07-2010 14:57
stalinus, Менять FLASH и залить ее родную прошивку.
SanAlex
Мастер
22-07-2010 14:57
stalinus, Че из памяти на плате присутствует? Перечисли.
Antey
22-07-2010 16:10
SanAlex, Саша, там стоит гнилая 25Х20AV.
stalinus
22-07-2010 16:34
Antey, Прошивка не проблема?
SanAlex, 25X20 оно ?, я с такой ниразу не сталкивался
Добавлено 22-07-2010 15:35
ага вот Antey, опередил
Добавлено 22-07-2010 15:44
Прошивку скачал (не думал что так просто будет).
А вот чем заменить чудо 25Х20AV ?
SanAlex
Мастер
22-07-2010 17:39
Можно попробовать AT25F2048.
stalinus
22-07-2010 17:58
SanAlex, недовольство, огорчение все равно нет в продаже
Victor_K
22-07-2010 18:10
stalinus,
у тебя кредитная карточка, типа Visa есть?
PAI
Мастер
22-07-2010 18:29
stalinus, SST/Pm/..25..020 неужто не найдешь. Не поверю. Они сейчас везде применяются.
И не обязательно, что твоя флешка сдохла. Она могла просто сбросить дамп. Перезалей на нее и проверь.
Victor_K
22-07-2010 18:49
MXIC физически дохнут часто, а SST ни разу не менял, перепрошивал без проблем.
stalinus
23-07-2010 09:17
Victor_K, не совсем у меня но вроде есть
PAI, да якорь мне ... http://radiomarket.lg.ua/ по месту нет, поищу у соседей
попробую просто перезалить
Victor_K
23-07-2010 10:01
http://www.utsource.net/AT25F2048.html
дешево, быстро, удобно
Ермаков Л.П.
Мастер
23-07-2010 10:33
Если флешь дохлая прога незаконнектится,а если законнектилась,то запишется без проблем-может только не с первого разу. улыбка А МХ дохнут если их 5 вольтами шьют или при перепайке на прогер.
Добавлено 23-07-2010 10:35
Пы-сы: флеши ставлю с материнок,там в основном 40вые,работают без проблем.
SanAlex
Мастер
23-07-2010 11:26
Victor_K писал:
Victor_K, Подробнее можешь? Если сам пользовался, конечно.
Victor_K
23-07-2010 11:31
разумеется, закладываешь в поиск намбер детали, минимум, кажись 10$ покупка и самая дешевая доставка $8.
платил пей палом, виза почему-то не прошла.
Добавлено 23-07-2010 11:38
SanAlex,
там все расписано до козулины в носу
stalinus
23-07-2010 12:45
Ермаков Л.П., на материнках смотрел нету у меня таких .
Прошил родную флэшку, сначала считал потом стер потом начал записывать, прошивка записалась но не вся , оказалось надобыло сменитьпараметр длина чтения с 64 на 256К, после этого прошил впаял монитор заработал.
Всем спасибо !!!
Ермаков Л.П.
Мастер
23-07-2010 12:46
зеленую ткни. улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD LG FLATRON W1942S-PF не включается
  • LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы.
  • опять LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы
  • LG FLATRON L1751SQ не включается
  • LG Flatron L1750SQ-SN не включается
  • Не включается FLATRON L1715S
