LCD LG (China)
Алхимик
13-12-2007 14:23
Состав LCD LG (Китай) (№ модели на шильдике нет)
NT68521XFG
BATB2-GR
SM5964D
SC7313S
TPA1517NE
Тьюнер: В-МР11-ЕО
Принесли недышащим, проверил БП - выдает под нагрузкой 5в. Фильтрующие кондеры раздулись. Заменил их, питание восстановилось, но на этом и все... . Питающие напруги на основной плате и на процах есть, а генерации на кварцах нет. Светодиод на морде не светится, +5в на кн. есть, на подмыкание проверил (нет таких). На инвертор управляющее напр. не подается (при подаче с отдельного БП - лампы светятся - инвертор рабочий). Схемы на этот LG-X нет. На этом и стал. Феном пропаял все ноги м/сх - не помогло.
Может у кого были такие "монстры", поделитесь опытом или его место на помойке.
Внешний вид прилагаю.
  LCD LG (China).pdf  328,7 КБ  Скачано: 523 раз(а)
Оленевод
Оленевод
14-12-2007 05:51
Алхимик, Схемы не найдёш .. Я бы на твоём месте попробовал бы запустить с чистой памятью , а вдруг ... Если не пойдёт ,значит помойка !
Алхимик
16-12-2007 09:38
С чистой не пошел (стоит 24СО2), не запустился, попробую достать прошивку.
KUPER
16-12-2007 14:47
Алхимик писал:
А там другой нету? Маленькая по объему она.
AndreyZ95
Мастер
16-12-2007 15:20
Алхимик, "а генерации на кварцах нет" - так что-ж прошивки искать !
разбирайся с питаловом проца ( http://www.jlink.com.tw/Datasheet/SyncMos/SM5964.pdf ) и с резетом !
Однозначно !
comporator
19-12-2007 22:32
Да , уж кварц генерить должон, это точно.
Justin
20-12-2007 00:19
надо проверить что есть на 10 ноге SM5964D (RSTB)
Олег спец
20-12-2007 17:32
у меня на столе такойже . только не такая нижняя плата
симптомы теже голливудская улыбка
SHARP SH-1408
TFT COLOR LCD TV
тюнер JS-6B2/121
Олег спец
20-12-2007 18:43
ВОЗЛЕ ПРОЦА стоит 24с16 шок
срочно прочитай и выкладывай
будем сравнивать
моя память битая -начиная с середины и до низу
  P03.rar  361 Байт  Скачано: 176 раз(а)
samsad
08-01-2008 19:27
Чем закончилось? Копия, как у автора, только Sony, на SM5964D этикетка: S06070497 M150X2-T06 4211. Несколько раз включался, затем встал колом, генерации нет, светодиоды не горят... Прошивку прилагаю
  LCD_SONY(CHINA).rar  384 Байт  Скачано: 193 раз(а)
Алхимик
09-01-2008 13:05
samsad писал:
- это его прошивка я так понимаю, у меня такая же наклейка.
  Sony.rar  424 Байт  Скачано: 146 раз(а)
samsad
09-01-2008 18:46
samsad писал:
генерации нет
ошибся, генерация есть, на 10 ноге 0в
Леопольд
09-01-2008 19:44
на 10 ноге 0в
При подачи питания должен быть положительный импульс, а потом нуль. Лежит тоже LG с таким процем, сгорела лампа подсветки. На стикере два китайских эроглифа и 4882A179.
жека
05-09-2008 18:26
Алхимик, Попробуй поменять кренку U13, так-как у них есть такое отрицательное свойство,
как пульсацыя тоесть ты мерееш напряжение, оно внорме,а пульсацыя заниженая и это непозволяет процу
стартануть.
Я видел по фотке у тебя там ещо два стабилизатора стоят, их тоже желательно поменять.
проверь обьвязку проца, там гдето должны стоять ключи питания их тоже провеь.
Естли непоможет и прошивка в норме тогда выпаивай SM5964D и грей феном минут 5 температурой 400г,
дай остыть впаивай назат и пробуй запустить.
Удачи!!!!!!!!! улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD LG (China)
  • LCD TV China.Выгорел блок питания.
  • LCD TV-MON China ch CV078D_V1 15'' Samsung полоса верху
  • TV China. M37160 и М61260 на шасси 29M03
  • ЖК телевизор TOSHIBA № модели нет made in CHINA Панель СМО
