LCD LG 32LC2R не запускается
gris
19-10-2007 12:20
изначальная неисправность 10 минут работает и выключается.
в процессе ремонта с каждым разом время работы уменьшалось и в данный момент не включается,
если отключить инвертор (то-есть отпаять предохранитель по питанию 24в) тогда включается. (питания все в норме, звук есть переключаются каналы)
на инвертор подал от внешнего истольника питание 24в, ТВ заработал,
померил нагрузку инвертора она составила около 4А.
а попробовал нагрузить в блоке питания ТВ 24в, он не держит нагрузку вообще (то-есть при нагрузке 100мА уходит в защиту)
блок питания на микросхеме F9223L.
РАФАЕЛЬ
19-10-2007 12:23
gris писал:
Пройдись паяльником по инвертору.
gris
19-10-2007 13:50
РАФАЕЛЬ писал:
gris писал:
инвертор работает, если на него подать 24в от внешнего источника.
sergeikarp
23-10-2007 22:17
Литы в МП подкинь .
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD LG 32LC2R не запускается
  • LG 32LC2R-TJ . Опознать конденсатор в ШИМ на плате LVDS
  • Sharp LC-20SH2E - Не запускается
  • RE44SZ20RD Лампа не запускается.
  • DAEWOO DSL-20D1T Не запускается МП , др есть
