konstantyn Участник Сообщения: 54
Здравствуйте дорогие коллеги. У меня проблема с LCD LG 32LB1R , по всему экрану появляются вертикальные полосы (деффект проявляется при включении на холодную) при этом изображение еле просматривается. После отключения питания от сети и повторного включения в сеть, деффект исчезает и аппарат нормально работает в течении всего дня, с утра при первом включении происходит тоже самое. Проверил LVDS конектор, питание с БП, питание стабилизаторов (3,3В, 1,8В), все в норме. В чем может быть причина? Заранее всем благодарен.
P.S. Завтра выложу фото деффекта. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
konstantyn, подробнее про состав - по возможности  |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
konstantyn, ЖК-панель часом не "QANTUM"??? |
фото деффекта
Добавлено 19-02-2008 11:44
состав: дисплей - LG.Philips LC320W01
плата матрицы - TL2271OD, EPM3064A, DC-DC - TPS65160
основная плата - GENESIS FLI8125-LF, GENESIS FLI8532-LF, 29LV160CT, CXA 2069, MSP4410K B3
P1000162.rar 224,19 КБ Скачано: 779 раз(а)
P1000170.rar 433,57 КБ Скачано: 421 раз(а)
Arvydas1 Новичок Сообщения: 8
похоже на дефект "control board" |
Arvydas1, control board-эта та плата, которая стоит на самой панели или ты имееш ввиду main board? |
если нужен мануал, могу отправить на мыло, сюда он не вкладывается весит 4,5метра. |
Под микроскопом полностью пропаял плату матрици, стоит на прогоне уже полторы недели деффект не проявляется. |
